Power Integrations推出新系列AC/DC功率转换IC
关键词:AC-DC功率转换IC TOPSwitch-HX 系列 Power Integrations 模拟电路
时间:2007-09-24 00:00:00      来源:中电网
新的IC可以省去在高功率音频/视频产品中使用的成本高昂的独立式待机PSU。
Power Integrations公司宣布推出TOPSwitch®-HX 系列AC-DC功率转换IC。Power Integrations公司于1994年推出了其首款TOPSwitch 产品,该产品在一个单片IC上集成了700 V开关功率MOSFET、控制器和监测功能。TOPSwitch-HX 系列IC采用了Power Integrations的EcoSmart®节能技术,具有出色的待机功耗并在所有负载条件下都持续高效工作,可在整个负载范围内实现最佳的工作效率。
TOPSwitch-HX不仅能使电源设计轻松符合现有及提议中的能效标准,例如CEC和能源之星,同时在未使用散热片的情况下可提供最高达48 W的功率(使用散热片时的输出功率可高达150 W)。该产品采用新的多模式控制方案,可以在整个负载范围内进行高效工作,将省去在某些应用中使用的独立式待机电源。其控制算法可实现在不同工作模式间的无缝切换,从而优化所有功率水平下的能源效率,能够在1 W输入功率条件下提供超过600 mW的输出功率,并使空载功耗低于200 mW。此外,由于设计中采用了独一无二的功率系数(I2f)参数,输出功率限制精确度得以极大的提高,设计师还可以优化功率元件的设计,进一步降低系统成本。
TOPSwitch–HX 系列IC可提供宽范围的保护功能,包括:用户可编程的锁存或非锁存输出过压关断保护(OVP)、可防止关机时输出不良波动的输入欠压(UV)检测、可提高对输入浪涌承受力的输入过压(OV)关断、可编程的精确流限、经优化的线压前馈以用于线电压纹波抑制以及可以在短路情况下提供小于3%的额定功率的自动重启动功能。
新的TOPSwitch–HX系列的主要应用包括LCD 显示器、高功率适配器和充电器、高效率PC待机、机顶盒(STB)、打印机以及消费和工业类应用。TOPSwitch–HX 以无铅封装提供。基于1000片的订购量、DIP-8 封装、35 W输出功率的TOP258PN,每片售价为1.50美元。TOP254-258现可大量订购,封装类型包括DIP-8、SMD-8、TO-220和SDIP-10。
详情请访问:www.powerint.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
