  • 首页 > 新品 > 飞思卡尔为低端32位系统推出10 款新ColdFire微控制器
关键词:ColdFire微控制器 32位系统
时间:2007-09-24 11:32:00      来源:中电网
高度集成的MCU提供免费开发工具支持,实现经济、高效的连接和超低功率应用
飞思卡尔半导体又在其广泛的32位ColdFire系列产品基础上新增了10款高度集成的微控制器(MCU)。这些新增的 ColdFire MCU产品为开发人员提供诸多经济、高效和低功率的连接选项,同时还提供完善的软件工具。
扩展后的ColdFire MCU产品线包括MCF5223x 以太网MCU、 MCF5221x USB MCU和MCF51QE超低功率MCU系列新增产品。这些产品系列主要针对以下应用:安全控制面板、条形码扫描仪、医用泵/监控器、环境监控和远程数据收集。
这些最新的ColdFire MCU 产品属于Freescale Controller Continuum的一部分。Freescale Controller Continuum是业内唯一兼容8位和32位架构的路线图。它们与其他ColdFire MCU管脚、工具和外设的兼容性提供了便利的移植路径,实现更高性能和集成。
ColdFire以太网微控制器- MCF5223x系列
飞思卡尔在MCF5223x系列中新增了四款具有以太网功能的设备,为开发人员提供更多性能选择。这些以太网MCU由一台片上以太网控制器和一台 10/100 Ethernet PHY组成。该系列的高集成水平使开发人员能够以具有竞争力的性能水平,享有更充分的设计灵活性。通过在片上内置 Ethernet PHY,设计人员能够降低系统成本,节约板卡空间,并减少设计中的组件数量。
飞思卡尔采用综合软件解决方案,支持以太网MCU系列,其中包括免费的符合RFC的TCP/IP堆栈。TCP/IP堆栈支持大量协议。这个免费的堆栈技术直接与 CodeWarrior? Development Studio连接,为应用开发提供全功能软件解决方案和稳固的平台。
ColdFire USB微控制器- MCF5221x系列
飞思卡尔在MCF5221x系列中新增四款具有USB功能的设备,为设计人员提供更多内存和性能选择。整个设备系列都具有片上USB On-The-Go (OTG)模块功能,这样设计人员可以选择在USB设备或主机模式中使用该模块。MCF5221x系列还在片上集成USB收发器,因此不需要外部组件,简化了系统设计。
USB MCU具备优化的外设功能,在不损失性能的前提下实现低功耗应用。MCF5221x 系列包含6个以备用模式提供的微安培电流和10个以低功率运行模式提供的微安培电流。
飞思卡尔通过综合软件解决方案支持USB MCU系列。这些解决方案包括免费的USB堆栈,该堆栈支持USB主机和设备运行模式。USB堆栈还支持几个HID、CDC to UART和主机大容量存储项目。免费堆栈直接与CodeWarrior Development Studio连接,为设计内置应用提供完整的、具有很高生产力的开发环境,适合内置应用设计。
ColdFire超低功率微控制器-MCF51QE系列
飞思卡尔在最新公布的 Flexis QE系列中新增两款32位设备,为开发人员提供更多内存选项。这两款MCF51QE32设备基于 V1 ColdFire 内核,为功率敏感应用,如电池供电的系统和便携式设备提供超低功率解决方案。这些最新推出的QE设备以超低功率停止模式运行370 nA电流,用来降低功耗和热耗散,满足市场不断高涨的对高能效的"绿色"产品的要求。
这些最新的MCF51QE32设备与Flexis QE的其它设备具有管脚对管脚的兼容性,是实现更高内存密度的便捷移植路径。CodeWarrior Development Studio支持Flexis QE设备,为设计人员提供轻松开发 Flexis QE MCU的设计环境。
开发工具
飞思卡尔提供全功能评估和经济高效的演示工具箱,用于MCF5221x、 MCF5223x 和MCF51QE系列。这些工具箱帮助开发人员快速了解MCU,并着手应用开发。开发系统包含一个互动的DVD。DVD内含软件示例、预演、培训资料和应用注意事项,这些内容能提高培训的速度和开发。 此外,DVD中还包括一款免费的 CodeWarrior Development Studio版本。MCF5223x和 MCF5221x 开发工具箱则分别提供对免费以太网或USB堆栈的访问。
MCF52232 / MCF52236系列的主要功能
免费以太网堆栈
支持ARP、 IP、 ICMP、UDP、TCP、DHCP、BOOTP 和TFTP
符合RFC标准
V2 ColdFire内核在50 MHz能达到46 Dhrystone (2.1 MIPS)
32 KB SRAM; 256 KB闪存
带集成Ethernet PHY的10/100 Ethernet MAC
提供同步取样的8信道10位数模转换器
串行接口:3x UART, 1x 排队SPI和 2x I2C
带32kHz振荡器的实时时钟(RTC)
多达56个通用I/O
MCF52213 / MCF52212系列的功能
免费USB堆栈
支持USB设备、USB主机和USB OTG模式
人机界面设备(HID)项目键盘、鼠标、滑杆和通用类
CDC ()to UART项目
主机大容量存储项目
8 KB SRAM; 128 KB闪存
带集成收发器的USB 2.0全速OTG
提供同步取样的8信道12位数模转换器
带32kHz振荡器的实时时钟(RTC)
多达56个通用I/O
MCF51QE32系列功能
超低功率技术规范
运行模式(50 MHz CPU):27 mA
低功率运行模式(32 kHz CPU):50 μA
停止2最大电流(最低功率模式):370 nA
唤醒时间:6 μs
V1ColdFire内核在50 MHz能达到46 Dhrystone (2.1 MIPS)
1.8-3.6V操作范围
8 KB SRAM; 32 KB闪存
12位20信道数模转换器
串行接口:2x SCI, 2x I2C,2x SPI
多达54个通用I/O
内部时钟源
稳压器,包含快速启动和慢速调节电压
低功率32 kHz振荡器
优化的时钟树和时钟门控技术
定价和供货情况
MCF5221x、 MCF5223x 和MCF51QE32系列设备提供两个温度范围(0-70°C和-40 - +85°C),可用于10款不同设备。当订购货量达到10000件时,这些产品的建议零售价分别为:
MCF52236,带以太网和256KB闪存,建议零售价5.39美元
MCF52232,带以太网和128KB闪存,建议零售价4.94美元
MCF52213 ,带USB On-The-Go 和 128 KB 闪存,建议零售价3.74美元
MCF52212 ,带USB On-The-Go 和 64 KB 闪存,建议零售价2.84 美元
MCF51QE32,带超低功率的32KB闪存,建议零售价1.94
开发工具建议零售价低于100美元,可支持上述所有产品。M52233DEMO、M52210DEMO和QE128DEMO演示板现在的建议零售价为99美元。M52235EVB和M52211EVB 评估系统的建议零售价为299美元。EVBQE128 评估系统的建议零售价为325美元。
详情请访问:www.freescale.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
