  • 首页 > 新品 > Actel推出结合工业标准32位ARM处理器的低功耗FPGA IGLOO系列
关键词:低功耗 IGLOO系列FPGA
时间:2007-09-26 11:57:00      来源:中电网
低功耗FPGA系列与工业标准32位ARM处理器相结合为设计人员提供了理想的低功耗集成平台,可迅速开发便携式产品。
IGLOO系列FPGA的静态功耗仅为5W。在IGLOO FPGA中,Cortex-M1核在静态模式下仅消耗24A,在睡眠模式下更低至3A。IGLOO 采用创新的Flash Freeze模式,使到器件可在保存SRAM和寄存器数据的同时简便地进入或退出超低功耗模式,并将静态电流降至20 A。Flash Freeze技术还可让Cortex-M1核在工作/关闭周期中进行瞬间切换,以最低的功耗实现最高的性能。
直到目前,大多数便携式应用的设计人员都利用微控制器连同可编程器件来实现其设备。他们会用微控制器来进行必需的处理工作,并针对FPGA进行编程以执行微控制器所不支持的其它专用功能。ARM Cortex-M1 处理器与IGLOO系列的结合,将提供单芯片解决方案,能够降低成本、功耗、板卡尺寸和设计复杂性。而且,由于 Actel FPGA几乎无法被篡改,设计人员可放心保证宝贵的IP不会被复制或受到威胁。
Cortex-M1处理器最初将用于容量为600 000门的Actel IGLOO器件M1AGL600。该器件具有32位性能,但只占用33% 的芯片容量,在资源占用和速度方面取得了很好的平衡,同时还为定制应用保留了充裕的空间。
IGLOO FPGA在1.2~1.5V电压下工作,在1.2V时更可降低动态功耗达35%。
Cortex-M1处理器由ARM结构现有的全面工具和丰富知识提供支持,远远超越由专有处理器提供的水平。Actel对Cortex-M1处理器的支持包括提供其CoreConsole IP开发平台 (IDP)、SoftConsole程序开发环境和Libero 集成设计环境 (IDE),而所有工具均可从 Actel的网站免费下载。第三方供应商如Aldec、CriticalBlue、CodeSourcery、IAR、ImpulseC、Keil和Micrium等也为Cortex-M1提供众多的开发工具支持,包括从编译器、调试器到RTOS等。
详情请访问: www.actel.com.cn
