Linear推出CMOS运算放大器LTC6081和LTC6082
关键词:CMOS运算放大器 LTC6081 LTC6082
时间:2007-09-27 11:40:00      来源:中电网
LTC6081 和 LTC6082在 -40oC 至 +125oC 的整个温度范围内以 3.5MHz 的增益带宽和低于 90uV 的偏移突破了精确度极限。
Linear推出 CMOS 运算放大器 LTC6081 和 LTC6082,这两款器件在 -40oC 至 +125oC 的整个温度范围内以 3.5MHz 的增益带宽和低于 90uV 的偏移突破了精确度极限。双路 LTC6081 和 四路 LTC6082 具有轨至轨输入和输出级,实现了仅为 1.3uVp-p 的低频噪声以及在 25oC 时最大为 1pA 的低输入偏置电流,非常适用于精密仪器。
LTC6081 和 LTC6082 的每一个放大器仅消耗 330uA 电流,具有可选停机功能,允许每放大器电流降至 0.5uA,这进一步节省了电池电量。此外,这些放大器还具有并没有让步的 3.5MHz 增益带宽和 1V/us 转换速率。LTC6081 和 LTC6082 具有 105dB CMRR 和 90dB PSSR,同时 120dB 的大信号电压增益确保了增益线性度。
双路 LTC6081 采用 8 引脚 MSOP 和纤巧 3mm x 3mm DFN 封装。四路LTC6082 采用 16 引脚 SSOP 和 5mm x 3mm DFN 封装。以 1,000 片为单位批量购买,双路 LTC6081 每片起价为 1.74 美元,四路 LTC6082 每片起价为 2.97 美元。
性能概要:LTC6081 和 LTC6082
最大偏移电压:70uV (25oC)
最大偏压漂移:0.8uV/oC
最大输入偏置:1pA (25oC),40pA (TA ≤ 85oC)
大信号电压增益:典型值为 120dB
增益带宽积:3.5MHz
CMRR:最小 100dB
PSRR:最小 98dB
0.1Hz 至 10Hz 噪声:1.3uVp-p
电源电流:330uA
轨至轨输入和输出
单位增益可稳定
2.7V 至 5.5V 工作电压
规定在商用、工业和扩展 (-40oC 至 +125oC) 温度范围内工作
双路 LTC6081 采用 8 引线 MSOP 和 10 引线 DFN 10 封装,四路 LTC6082 采用 16 引线 SSOP 和 DFN 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
