  • 首页 > 新品 > TI支持热管理/热保护的小型本地数字温度传感器TMP102
关键词:本地数字温度传感器 热管理 热保护
时间:2007-10-08 13:56:00      来源:中电网
TMP102采用 SOT563 封装,包含引线的高度仅为 0.6 毫米,工作模式下的最大静态电流仅为 10uA,关断模式下的最大电流仅为 1uA
TI宣布推出具备 SMBus∕双线串行接口的业界最小低功耗数字温度传感器 -- TMP102。该器件采用 SOT563 封装,包含引线的高度仅为 0.6 毫米,比目前市场上其它带引线的器件小 30%。该传感器工作模式下的最大静态电流仅为 10uA,关断模式下的最大电流仅为 1uA。由于尺寸极小,功耗要求又非常低,因此 TMP102 非常适合便携式消费类电子产品与其它电池供电的终端设备。
TMP102 非常适合需要占用更小空间的应用,如膝上型电脑热保护、移动电话以及便携式保健设备。该传感器的电源电压范围为 1.4V 至 3.6V,因此可充分利用目前的 1.8V 电源总线,以最少的外部无源器件添加至任何系统。TMP102 有一个地址引脚,与 SDA 与 SCL 配合使用可生成四个不同地址,这样就能在同一 SMBus 上支持多达四个 TMP102 传感器。该传感器还具备 SMB 报警功能。
通常情况下,TMP102 在 -25℃ 至 +85℃ 温度范围内的误差可精确至 0.5℃。该传感器支持 12 位精度,测量精度可达 0.0625℃。
供货情况
TMP102 现已开始供货,可通过 TI 及其授权分销商进行定购,该器件采用微小型 SOT563 封装。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
