Intersil 推出高性能双输出降压控制器ISL6228
关键词:双输出降压控制器 ISL6228
时间:2007-10-08 13:57:00      来源:中电网
ISL6228双输出降压控制器通过固定/可变频率PWM组合实现了快速瞬态响应,并提供了更宽的电压范围选项(3.3V ~ 25V的输入电压, +0.6V ~ +5V的输出电压)从而实现了更大的灵活性
Intersil 公司推出ISL6228 - 针对笔记本外设计算应用的高性能双输出降压控制器。通过Intersil取得专利的R3技术(TM),该控制器提供了无可比拟的瞬态响应、转换效率和设计灵活性。
ISL6228能在业内最宽的输入电压范围(3.3V 至 25V)内运行,并且具有高度灵活的输出电压范围(+0.6 ~ +5.0V)。这些广泛的电压范围,加上2个独立开关,让该控制器成为笔记本外设应用以及许多通用通信、存储、安全和工业自动化应用的理想之选。
Intersil R3(鲁棒纹波稳压器)技术(TM)提供了当今更快、更强大的笔记本处理器所需的对输入电压和输出负载瞬态的动态响应。 R3技术利用固定频率PWM控制和可变频率滞后控制组合来产生业内最快速的瞬态响应。
ISL6228具有自动调节PWM,其可以根据负载瞬态的要求来设置最有效的开关频率(200Khz ~ 600kHz)。该可编程PWM提供了出色的开关效率,并且增强了设计灵活性。可以通过在轻负载情况下在连续导通模式(CCM)和二极管仿真模式(DEM)之间自动切换来进一步最大化效率。
ISL6228具有增强的欠压、过压、过流和过热等故障保护功能。该器件还具有DCR电感器和故障ID,所有这些都是通过多功能PGOOD引脚来进行监控的。
借助于集成式MOSFET和自举二极管,ISL6228进一步为设计消除了对外部元件的需求,降低了BOM,并节省了板空间。
定价和供货情况
ISL6228 现在采用 28-引线 TQFN 封装,1000 片的单位价格分别为 2.20 美元(散货封装)和 2.25 美元(编袋封装)。
详情请访问:www.intersil.com.
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
