研诺推出高端手机用大电流闪光LED驱动器AAT1270
关键词:大电流闪光LED驱动器 AAT1270
时间:2007-10-09 11:46:00      来源:AAT1270
AAT1270可为两个LED提供高达500mA的电流,也可为一个LED提供高达1A的电流。
研诺逻辑推出闪光发光二极管(LED)产品系列中的最新产品AAT1270,它可为两个LED提供高达500mA的电流,也可为一个LED提供高达1A的电流。该产品将应用于带有视频录像功能手机中,支持更新一代的大电流/高亮度闪光LED。AAT1270升压型电流调节器在3x3-mm STDFN封装内可提供所需的大电流值,以支持更高分辨率电荷耦合器件(CCD)图像传感器的闪光照明。
高效升压转换器
双通道AAT1270采用一个带小型磁体的高效DC/DC升压转换器。无需一个外部肖特基二极管。其高达2 MHz的开关速度和低输入电流纹波支持使用一个低截面(0.9 mm) 1?H电感器。AAT1270采用单个锂离子电池供电,高达85%的效率可延长电池寿命。
AAT1270为设计师提供了对闪光和电影模式操作的高灵活性控制,可通过一个独立的外部电阻对满量程闪光LED电流进行设置。在电影模式应用时的缺省电流值设置在一个7.3:1的电流比。此外,电影模式电流可通过研诺逻辑的专有的单线简易串行控制(S2Cwire)接口编程为15个其它比率。
为了防止闪光LED热损伤,AAT1270配置了用户可编程安全计时器,它可在设定的时间长度内停止闪光活动。一个独立的闪光灯支持引脚可同时启动闪光/闪光灯操作和安全计时器。AAT1270还配置了一个异步闪光抑制接脚,在高电池需求期间可将减少闪光电流进入到拍摄模式值。 为了保护该器件,AAT1270还增加了过压、短路和过温保护功能。嵌入线路可防止启动时瞬间电流过度冲击。自动关闭电流功能可把静态电流降低到1.0 ?A以下。
价格与供货
AAT1270的额定工作温度范围是-40至+85℃,采用无铅、3x3-mm、14引脚STDFN封装。订货量为1000时每片单价为1.42美元。
研诺计划于2007年第四季度推出I2C串行接口可编程AAT1272,在2008年第一季度推出AS2Cwire串行接口可编程AAT1271。
详情请访问:www.analogictech.com
