飞兆推电流检测用点火IGBT器件FGB3040CS
关键词:FGB3040CS 点火IGBT器件
时间:2007-10-09 11:47:00      来源:中电网
FGB3040CS具有电流检测功能,能以小型的低电流检测电阻替代高功率的检测电阻,成功简化系统元件的需求及降低总体成本。
飞兆半导体公司推出一颗电流检测用点火IGBT器件FGB3040CS,可以在应用中省去用于检测大电流的检测电阻,从而将功耗降低30%并减少由此带来的热量。FGB3040CS具有电流检测功能,能以小型的低电流检测电阻替代高功率的检测电阻,成功简化系统元件的需求及降低总体成本。FGB3040CS采用EcoSPARK技术设计,提供了高能量密度的点火IGBT。这项技术可让芯片尺寸缩减到能够装入D-Pak封装中而不会影响性能。
FGB3040CS的主要优势包括:
与现有的解决方案相比,系统功耗降低30%
采用EcoSPARK技术提供高的能量密度
省去大电流检测电阻
采用Kelvin接地提高电流检测精度
省去栅极至发射极输入电阻以简化IGBT栅极控制
飞兆半导体进一步扩充其IGBT产品系列,推出两款新产品FGD2N40L和ISL9V2540S3S。FGD2N40L是用于割草机和吹雪机等小型引擎应用的点火IGBT。对于传统上未曾使用过这些IGBT产品的应用,它们可以带来巨大的优势。传统的双极性技术需要基极电流以激活火花,因此要求较高的引擎RPM以启动点火系统。由于飞兆半导体IGBT器件的栅极具有极高的阻抗,它只需较少的能量便可控制点火系统,能够在较低的引擎RPM状况下运行。ISL9V2540S3S则是用于需要250mj自箝位感性负载开关(SCIS)能量设计的点火IGBT,较之于较高额定值的点火IGBT能够降低总体系统成本。
FGD2N40L、FGB3040CS和ISL9V2540S3S采用无铅(Pb-free)接脚,湿敏度符合IPC/JEDEC标准J-STD-020对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品均设计符合欧盟的有害物质限用指令(RoHS)。
详情请访问:www.fairchildsemi.com
