  • 首页 > 新品 > Cirrus Logic推出全集成数字电视音频编解码器CS42324/25
关键词:数字电视音频编解码器 CS42324/25
时间:2007-10-10 14:38:00      来源:中电网
CS42324和CS42325可为系统设计人员提供单个IC解决方案,帮助他们管理所有的音频信号传送,无需使用很多这样的独立元件
Cirrus Logic公司推出数字电视编解码器CS42324和CS42325,帮助应对复杂数字电视系统设计的音频信号管理挑战。
为满足调节来自众多输入源音频信号的需求,很多数字电视音频系统需要集成复杂的电路,包括外部复用器、运算放大器及输入缓冲器。高度集成的CS42324和CS42325可为系统设计人员提供单个IC解决方案,帮助他们管理所有的音频信号传送,无需使用很多这样的独立元件。
CS42324的功能包括一个立体声模数转换器、一个四通道的数模转换器、一个输入和输出复用器、线路电平输入缓冲器和输出驱动器,以及在不同采样率下运行模数转换器和数模转换器的能力。CS42324的模拟前端有一个5:1立体声输入复用器,有助于选择的音源信号通过数据转换器或直接进入输出驱动器。CS42324可接受高达2Vrms的线路电平输入,确保符合SCART欧洲标准。六个2Vrms输出驱动器都可由立体声数模转换器或输入直接驱动。每个输出通道都采用Cirrus Logic专利Popguard?技术,可显著减少单端、单电源转换器常有的输出瞬变影响。
CS42324独立的串行端口有助于板上模数和数模转换器在不同的异步采样率下运行,以简化管理音频流相关的系统级设计。音频流经常采用不同的采样率,如S/PDIF接收器、存储卡接口、HDMI输入和电视调谐器。该编解码器的运行范围为3.3V单数字电源和9V或12V模拟电源,可实现2Vrms的输入/输出驱动能力,以及在24位转换率和96kHz采样率下先进的多位△-∑数据转换。0.5dB的步长、可选择的软斜坡以及零交叉转换等个性化的数字声音控制可确保实现无破音变化。声道静噪可通过硬件或软件控制实现,以进一步提高音质,消除电源循环、电源切换和时钟变化时的杂讯和破音。
CS42325与CS42324可实现硬件和软件的兼容,三个立体声输出对中有一个带有片上立体声耳机驱动器。高兼容性可为制造商提供可升级的音频解决方案,帮助其减少整个产品线的开发工作。
详情请访问:www.cirrus.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
