NS推出SIMPLE SWITCHER 高输入电压同步稳压器LM3102/3
关键词:高输入电压同步稳压器 LM3102/3
时间:2007-10-10 14:41:00      来源:中电网
2.5A的LM3102芯片及750mA的LM3103芯片可为数字集成电路提供稳压供电,最适用于工业系统及电信设备。
NS宣布该公司的PowerWise 高能效产品系列再添两款全新的高效率 SIMPLE SWITCHER? 同步降压稳压器。这两款型号分别为LM3102及LM3103的高集成度芯片是业界首款输入电压高达42V的同步降压稳压器。2.5A的LM3102芯片及750mA的LM3103芯片可为数字集成电路提供稳压供电,最适用于工业系统及电信设备。配合此前推出的1.5A的LM3100 芯片,进一步丰富了NSSIMPLE SWITCHER系列的产品阵容。
与LM3100芯片的高能效特性类似,这两款最新推出的LM3102和LM3103芯片能效高达97%,能效值超过其他同类产品8%。内置的MOSFET开关电路配合小型电感器,可以进一步减少系统元件数目,并缩小系统体积。
这两款降压稳压器采用固定导通时间(COT)控制的设计,无需提供环路补偿。此外,这两款芯片采用了飞轮电流注入控制(FCIC)专利技术,从而可以利用陶瓷电容器来取代钽质电容器。与NS SIMPLE SWITHCER 系列的其他产品一样, LM3102及LM3103芯片易于使用,而且设计工程师可以获得NS的网上WEBENCH? 电源供应系统设计工具的支持,更快的完成系统设计。
产品特色与客户收益
LM3102及LM3103同步降压开关稳压器适用于4.5V至42V的输入电压,而且开关频率可以自行设定,最高可达1MHz。LM3102芯片可为负载提供高达2.5A的电流,而输出电压则低至0.8V。LM3103芯片可以提供高达750mA的电流,而输出电压则低至0.6V。两款稳压器都可为线路及负载提供卓越的稳压效果。若负载较低,LM3102及LM3103都可采用间断模式操作,以便提高效率。在启动时,它们都不会对预偏置的输出电容器放电,因而可确保一电压斜坡的稳定性。此外,这两款芯片还具有可编程软启动、谷值电流限幅、输出过压保护以及过热停机保护等多项特色功能。
封装及价格情况
LM3102芯片采用无掩蔽焊球的20引脚TSSOP封装,LM3103芯片采用散热能力较强的无掩蔽焊球的16引脚TSSOP封装。两款芯片都已批量供货。采购以1,000颗为单位,LM3102芯片的单颗定价为2.65美元,LM3103芯片的单颗定价为2.00美元。
详情请访问:http://power.national.com/CHS
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
