ADI推出全新TxDAC系列数模转换器AD974x和 AD978x
关键词:AD974x AD978x
时间:2007-10-10 14:42:00      来源:中电网
AD974x和 AD978x系列DAC具有快速吞吐率、低噪声和直接射频转换的特点,以便在宽带通信系统中增加动态范围并且降低失真程度。
AD974x 和AD978x系列产品是ADI公司TxDAC系列数模转换器(DAC)增加的最新成员,它们适合于通信系统中的发送信道。这种最新的双通道、高速DAC产品包括两个系列,一个系列是AD974x系列的8 bit、10 bit、12 bit、14 bit和16 bit DAC,采样速率高达250 MSPS(每秒百万次采样),使用LVCMOS(低电压CMOS)输入:另一个系列是AD978x系列的12 bit、14 bit和16 bit DAC,它们使用LVDS(低电压差分信号输入)使采样速率高达600 MSPS。这两类TxDAC系列产品都具有低噪声和低互调失真的特点,因此可以实现对宽带蜂窝信号高质量的合成。
AD974x 和AD978x TxDAC系列产品提供一流的W-CDMA 邻道泄漏比(ACLR)性能,在61.44 MHz处为80 dBc,比同类产品中竞争力最强的发送DAC改进5 dBc。ACLR是一种度量发射机性能的参数,定义为主信道的发射功率与经过接收器滤波器之后测得的相邻RF信道功率之比。最新的TxDAC IC 适合于多种宽带通信标准,其中包括GSM标准、W-CDMA标准、CDMA2000标准、TDSCDMA标准、WiMAX标准、LMDS/MMDS标准以及点对点宽带通信标准。它们同样适用于各种仪器设备应用,例如RF信号发生器、自动测试装置和超声诊断系统。
新的设计技术省去了中频混频级
AD974x和AD978x系列产品集成了一种新的混频器功能,它们能够为设计工程师提供一个超过奈奎斯特频率的有用输出。在"正常模式"中,在第一奈奎斯特区中的信号是最强的。在"混频器模式"中,DAC通过放大第二奈奎斯特区和第三奈奎斯特区的信号功率直接产生RF信号。这就允许设计工程师省去一个混频级,减少了直接RF应用中的元件数量并且简化了设计复杂程度。
AD974x 和AD978x系列产品集成了两个辅助DAC,可以在不增加外部元件的情况下补偿TxDAC器件或者混频器的偏移误差。新式DAC工作电压为1.8 V和3.3 V,并且功耗为315 mW。
AD974x和AD978x TxDAC系列产品引脚兼容并且可以与模拟正交调制器(例如ADI公司的ADL5370)连接。
供货和报价
AD974x (AD9741/42/45/46/47)和AD978x (AD9780/81/83)TxDAC系列现在可提供大批量产品。最新DAC千片订量报价为14.59美元/片,采用72引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
详情请访问:AD974x 和AD978x系列产品是ADI公司TxDAC系列数模转换器(DAC)增加的最新成员,它们适合于通信系统中的发送信道。这种最新的双通道、高速DAC产品包括两个系列,一个系列是AD974x系列的8 bit、10 bit、12 bit、14 bit和16 bit DAC,采样速率高达250 MSPS(每秒百万次采样),使用LVCMOS(低电压CMOS)输入:另一个系列是AD978x系列的12 bit、14 bit和16 bit DAC,它们使用LVDS(低电压差分信号输入)使采样速率高达600 MSPS。这两类TxDAC系列产品都具有低噪声和低互调失真的特点,因此可以实现对宽带蜂窝信号高质量的合成。
新的设计技术省去了中频混频级
供货和报价
详情请访问:http://www.analog.com/pr/AD9747http://www.analog.com/prAD9783
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
