Cirrus Logic推出全功能低功耗数模音频转换器CS43L22
关键词:低功耗数模音频转换器 CS43L22
时间:2007-10-16 13:30:00      来源:中电网
CS43L22 DAC增加了立体声耳机和D类扬声器驱动器,扩展了Cirrus Logic低功耗IC系列
Cirrus Logic推出集成了D类扬声器放大器和立体声耳机驱动器的24位低功耗立体声数模转换器 (DAC) CS43L22,拓展了其用于便携式应用的低功耗音频转换器IC产品线。
CS43L22采用先进的低功耗电路设计技术,可在不牺牲音频性能的条件下最大限度地降低功耗。通过高度集成,CS43L22能够充分延长电池的使用寿命,无需更多外部元件,从而降低了系统总成本。
通过为外部扬声器提供每声道高达1W的高效D类放大和每声道44mW的足够功率来驱动立体声耳机,该便携式音频DAC具备可利用单电源运行其内核的灵活性,并可将D类放大器直接连接到电池电源以获得更有效的运行。这些灵活功能组合使CS43L22成为便携式消费电子应用理想的音频DAC。这些应用包括便携式媒体播放器、游戏设备、电池驱动的扩展底座和便携式导航设备。
CS43L22采用Cirrus Logic最近推出的创建片上负电源电压的低功耗音频产品创新设计技术。利用地居中输出,CS43L22可降低启动杂音,改善低频响应,并可去掉昂贵而占用空间的隔直流电容器。其立体声D类扬声器放大器"无滤波"输出省去了额外的滤波元件,最大限度减少了电路板占用空间和部署成本。这种DAC还可增强对主时钟的支持,包括标准音频频率、USB和视频时钟。这种限制系统中时钟数的特性可为设计师提供灵活的低功耗解决方案。
CS42L22具有数字信号处理引擎、数字音量控制、耳机/扬声器检测开关,以及包括模拟旁路模式的灵活的信号路由能力。这种集成的D类扬声驱动器也可以直接连接电池电源,同步监控电源并对电压衰减进行补偿。CS43L22具有98dB的动态范围,可提供低噪声的高性能音频输出,该集成的解决方案可提供灵活性并降低整体系统成本。
CS43L22采用40引脚QFN封装,在1.8V电压条件下驱动立体声耳机的播放模式功耗仅为13mW。
详情请访问:www.cirrus.com
