Maxim推出白光LED (WLED)驱动器MAX8901A/B
关键词:白光LED (WLED)驱动器 MAX8901A/B
时间:2007-10-17 13:38:00      来源:中电网
MAX8901A/MAX8901B驱动2至6只WLED时可实现高达92%的效率。
Maxim推出白光LED (WLED)驱动器MAX8901A/MAX8901B。该系列器件驱动2至6只WLED时可实现高达92%的效率。除了具有业界最佳的效率以外,该系列2mm x 2mm器件还具有业界最小的方案尺寸。该器件工作在固定的750kHz (典型值)开关频率下,允许采用1F和0. 1?F输出电容。MAX8901A/MAX8901B专门设计用于2至6只WLED背光,理想用于电池供电设备的1.5in至4in LCD,例如智能电话、PDA、便携式多媒体播放器、GPS设备以及数码相机。
MAX8901A/MAX8901B具有单个输入用于使能IC和控制LED亮度。MAX8901A采用直接PWM输入用于调节LED亮度,使LED电流正比于PWM占空比。相比之下,MAX8901B采用单线、串行脉冲调光,将LED亮度线性分为32级。串行脉冲调光的满量程LED电流为24.75mA,每一级间隔0.75mA。除了可以进行灵活的亮度控制外,MAX8901A/MAX8901B还集成了可靠的保护特性:内部软启动(可消除启动期间的浪涌电流)、输入过压保护、LED过压保护、欠压锁定和热关断。为降低电池功耗,该系列WLED驱动器在关断模式下仅消耗0.1A (典型值)。
MAX8901A/MAX8901B采用节省空间的、热增强型、2mm x 2mm、8引脚TDFN封装,规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价为$1.25 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问: http://www.maxim-ic.com.cn
