Visha推出新型 DSMZ超高精度 Z 箔表面贴装分压器
关键词:Z 箔表面贴装分压器 DSMZ
时间:2007-10-26 15:21:00      来源:中电网
超高精度 Z 箔表面贴装分压器在 0°C~+60°C 范围内的 TCR 低至 ±0.05ppm/°C,在 -55°C~+125°C 范围内低至 ±0.2ppm/°C
Vishay推出新型 DSMZ超高精度 Z 箔表面贴装分压器,该器件在 0°C~+60°C 范围内的 TCR 低至 ±0.05ppm/°C,在 -55°C~+125°C 范围内低至 ±0.2ppm/°C,在额定功率时具有 5ppm 的 PCR 跟踪("?R,由于自加热"),并且具有 ±0.01% 的匹配容差,以及 ±0.005% 的负载寿命稳定性。
该新型 DSMZ分压器基于 Vishay 突破性的"Z"箔技术,该技术优胜于当今面向需要超高精度及稳定性的应用的其他所有电阻技术。Z 箔技术极大降低了电阻元件对环境温度变化 (TCR) 及应用功率变化 (PCR) 的敏感度,并且与其他任何电阻技术相比,稳定性提高了一个数量级,从而使设计人员能够在固定电阻应用中确保高准确度。
该DSMZ分压器在面积为 4.06mm×2.69mm、高度为 1.60mm 的单个表面贴装封装中提供了匹配的一对 Bulk Metal Z 箔电阻。该器件的功能包括在 70°C 时具有 ±0.005% 的负载寿命稳定性,使用时间长达 2000 小时;每电阻的电阻范围介于 100?~10k?;70°C 时每电阻的额定功率为 0.05W;电流噪声低于 -40dB;可经受住 25,000V 的静电放电 (ESD)。DSMZ提供了无振铃的 1~10ns(取决于电阻值)快速上升时间,并且采用了无电感、非热区设计。
新型 DSMZ分压器的应用将包括仪表与差分放大器、桥接网络、桥接电路中的射电臂、医疗与测试设备,以及军事与航天系统。与分立电阻及匹配的电阻对相比,DSMZ提供了更高的性能以及更有效地使用板面空间,且还可定制,可符合非标准技术及应用要求。
目前,可通过 Vishay 的快速通道原型服务提供该 DSMZ分压器的样品及量产批量,原型样品的供货周期为 2~5 天,生产订单的供货周期为 6 周。
详情请访问:http://www.vishay.com
