Catalyst推出16位LED驱动器CAT9532
关键词:LED驱动器 CAT9532
时间:2007-11-01 15:13:00      来源:中电网
Catalyst扩充了其I/O扩展器产品线,推出CAT9532 16位LED驱动器,具备调光和闪光控制功能,也可以作为普通I/O扩展器使用。
作为PCA9532的直接替代产品,CAT9532为背光和RGB混色应用提供驱动16个并联LED的能力,并同时提供256级调光的功能。这个器件也可以单独开启、关闭或闪烁每个LED(闪烁频率有两种可编程方案可选),此外,该器件还可以通过I2C或SMBus接口实现传感器控制,电源开关,开关按钮和状态指示照明等功能。
产品特性
驱动16个LED并提供调光功能
256级亮度调节
16个漏极开路输出,每路驱动电流为25mA
两种可编程闪烁频率:0.593Hz至153Hz;占空比:0%至99.6%
I/O可被用作通用I/O口
兼容400kHz I2C总线规范
封装:24引脚SOIC,TSSOP或者24焊点TQFN封装(尺寸为4×4mm)
价格与供货
CAT9532 LED驱动器/闪光器器件订货量为10,000片时,每片价格为0.75美元。现已提供样品。预计接到订单后6至8周量产交货。
详情请访问:www.catsemi.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
