TI针对数字电视与机顶盒推出2 A 与 3A SWIFT转换器
关键词:3A SWIFT转换器 机顶盒
时间:2007-11-02 14:15:00      来源:中电网
集成 FET 的新型双通道输出转换开关简化了电源设计,支持 4.5 V 至 28 V 的输入电压,并减少了组件数
TI推出四款集成 FET 的新型双通道输出 SWIFTDC/DC 降压转换器,这些产品能提供 2A 与 3A 的连续输出电流,并支持 4.5 V 至 28 V 的输入电压。这些可简化设计的转换开关采用单片封装,能加速产品上市进程,减少外部组件数,降低各种应用中采用的负载点系统成本,其中包括高清电视、机顶盒以及其它消费类电子系统。
TI 的新型 2A TPS54283 与 TPS54286以及 3A TPS54383 与 TPS54386 SWIFT 转换开关能在 300 kHz 与 600 kHz 频率下以 180°的相位差转换每个输出,从而降低了输入电容。每种器件均具备电流模式控制功能,集成了补偿组件,能减少所需外部部件总数。由于采用独特的排序引脚,用户不仅能选择先使用的输出,还能对两个输出进行编程,以保持合理的比例度量,这样设计人员无需增加电路就能满足关键排序要求。
TI 新型双通道非同步转换器可实现很高效率,每个输出的输出电压误差为 1.5%(低至 0.8 V)。这些器件提供三种可选过流保护等级,支持低导通电阻与 145℃的热关断功能,在需要出色散热性能的热环境中表现良好,能满足不使用散热风扇工作的 DLP?高清数字电视等应用的要求。
TI 2A 与 3A SWIFT 转换器的主要特性:
4.5 V至 28 V 输入电压范围;
输出电压低至 0.8 V,误差在 1.5% 以内,能满足最新 DSP 与 FPGA 的电源要求;
双通道 PWM 输出,180°相位差;
2A 与 3A 持续输出电流的效率达 90% 或更高;
300 kHz(TPS54283 与 TPS54383)与 600 kHz(TPS54286 与TPS54386)固定开关频率;
2.2 ms 内部软启动时间,支持成比例或顺序启动模式,通过单个引脚就能选择;
85 mOhm 内部高侧 MOSFET;
逐脉冲过流保护。
SwitcherPro软件工具
使用SWIFT转换器的设计人员可充分利用交互式软件与其它设计资源。SwitcherPro 软件工具可通过以下网站免费获得:www.ti.com.cn/cn/analogelab。交互式工具包括材料清单、参考示意图、环路响应图以及基于设计人员输入的效率曲线。此外,有关TI TPS54xxx 系列 SWIFT IC 的十多份应用手册与评估板也可通过以下网址下载:www.ti.com.cn/cn/swift
供货情况与封装
上述四种 SWIFT 转换器现已投入量产,可通过 TI 及其授权分销商进行定购,每种器件均采用高度可靠的散热增强型 5 毫米 x 6毫米 14 引脚 HTTSOP 封装。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
