  • 首页 > 新品 > 爱普科斯推出用于WCDMA Band VIII的双工器声表面波元件
关键词:WCDMA Band VIII 双工器声表面波元件
时间:2007-11-06 13:56:00      来源:中电网
新的双工器在隔离度非常高的同时,还具备低插入损耗的特点:在Tx路径为1.7dB,Rx路径为2.0dB。
爱普科斯(EPCOS)现开发出用于WCDMA Band VIII的最小的双工器。该产品基于SAW-SAW技术的结合,尺寸仅为.0x2.5X1.1mm3。这款双工器在隔离度非常高的同时,还具备低插入损耗的特点:在Tx路径为1.7dB,Rx路径为2.0dB。因而,对应于低插损,该双工器前后的放大级可设计成耗电较小,从而延长手机的待机时间。此外,在Rx路径集成的平衡-不平衡转换器,实现了50至100ù的阻抗匹配及平衡,从而使得本产品可与任何常见芯片组兼容。
UMTS标准的Band VIII现已在欧洲得以引用,以扩充Band I。Band VIII的特别优势源于对Tx路径(880-915MHz)以及Rx路径中(925至960 MHz)相对较低的带宽的运用。为Band VIII装备的UMTS电话和基站具
有的可与GSM系统相匹敌的工作范围。
详情请访问:www.epcos.com/inquiry
