Maxim推出LED照明管理IC MAX8830
关键词:LED照明管理IC MAX8830
时间:2007-11-06 13:57:00      来源:中电网
MAX8830集成用于显示背光的DC-DC升压转换器和四路电流调节器、一路相机闪光灯电流调节器以及所有功率开关
Maxim推出MAX8830 LED照明管理IC,采用微型、2.5mm x 2.5mm UCSP。该器件集成用于显示背光的DC-DC升压转换器和四路电流调节器、一路相机闪光灯电流调节器以及所有功率开关,缩减了整体方案的尺寸,进而减少了外部元件数并缩短了设计时间。MAX8830所具有的高效率(> 90%)、灵活的工作模式以及微型封装使其对于蜂窝手持设备、无线PDA以及智能电话非常理想。
MAX8830无需独立的控制IC,器件内置四路10mA电流调节器,适合于显示背光或指示信号应用的LED驱动。LED亮度可通过I?C接口分32级独立调节。超低压差(30mV,典型值)使升压DC-DC电压可根据所选择的LED设置到尽可能低的电压,从而提高了系统的效率。
MAX8830还集成了低压差(75mV,典型值) 200mA闪光灯电流调节器,允许用户通过I?C接口独立编程16级电影和闪光灯模式。可编程闪光灯安全定时器可防止由于闪光灯长时间导通引起的手指烧伤或LED损坏。相机模块可以采用简单的逻辑引脚直接控制闪光灯模式,而电影模式可以通过逻辑控制或I?C接口使能,因此可提供最大的系统设计灵活性。
为提高效率并进一步减少元件数,280mA升压转换器同时集成了开关MOSFET和整流管。MAX8830的1MHz开关频率允许采用最小2?H的电感。为了提高灵活性,MAX8830还带有I?C兼容接口,允许输出电压以100mV为步长编程到3.8V至5.2V之间。这使得MAX8830不仅对于照明管理应用非常理想,还适合于为其它电路例如音频放大器供电。
MAX8830自动检测开路和短路LED,并可通过I?C接口读取该状态,使其便于应用于自动化工厂测试。其它功能还包括DC-DC转换器的过流保护、过热保护,同时还可以工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。MAX8830采用无铅、16焊球、2.5mm x 2.5mm x 0.7mm UCSP封装。芯片起价为$2.50 (2500片起,美国离岸价)。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
