Intersil推出新型、单电源多路复用器ISL59451/2
关键词:单电源多路复用器 ISL59451/2
时间:2007-11-16 11:24:00      来源:中电网
ISL59451和ISL59452是单电源、缓冲三重4:1多路复用器,令用户可在交流和直流耦合设计间自由选择
Intersil 公司宣布推出了两款新型单电源,三重4:1缓冲多路复用器,这两款多路复用器专为高端消费视频产品而设计,其一是ISL59451,该芯片具有集成的直流恢复功能,另外一款是ISL59452,该芯片专为交流耦合系统而设计。
ISL59451和ISL59452是业内首款单电源、缓冲的三重4:1多路复用器。这种功能组合对消费电子设计系统十分重要,其中视频输入是唯一需要负轨的功能。通过省去对于负轨的需求,这些芯片将有助于简化产品的设计,例如,投影仪,高清电视和广播设备,并且在节省空间同时降低了原始设备制造商(ODM)的成本。
ISL59451的集成的直流恢复功能使视频信号提高到地以上,并在多路复用器的工作范围之内,确保视频信号在合适的电压范围以便处理,进而得到了高质量的视频信号。对于应用交流耦合设计的系统,便可以使用ISL59452,省去了集成的直流恢复功能,其价格更低。使用这些器件,客户可在0V至5V范围内的交流和直流耦合视频间进行选择,却仍能获得与使用±5V的多路复用器相同的优秀的视频性能。
这些器件也还可以用作一个输入级,虽然这些器件具有多通道视频(如投影仪),但一次仅需选取一个通道。
ISL59451和ISL59452的特性亮点:
带宽250MHz,足以支持高清晰度视频信号。
针对要求双端负载的多种应用,此器件能够驱动150 Ω视频载荷,减少反射。
亚像素转换率,可以实现无像素损耗的视频信号转换,这项性能对于支持画中画功能十分重要。
输出增益可在x1 或 x2之间选择,使得器件在无需额外放大级的情况下可驱动75 Ω 或 150 Ω的负载。
可支持高阻抗输出,支持几个器件的输出合并以形成更大的多路转换器。
这款新型多路转换器采用带散热片的紧凑的QFN封装,将杰出的散热性能与极小的占位面积整合在一起,非常适于当今空间受限的消费类产品应用。
价格和供货情况
ISL59451现采用 32 Ld 5x5 QFN封装,每100-999片的价格为6.49美元;
ISL59452采用同样的封装和数量,价格为$4.88美元
详情请访问: www.intersil.com.
