沙伯基础创新塑料推出新型 Lexan DMX 薄膜
关键词:Lexan DMX 薄膜 手提电脑
时间:2007-11-16 11:22:00      来源:中电网
薄膜适用于移动电话和手提电脑的 A、B、C 外壳、托腕以及键盘等便携式电子部件。
沙伯基础创新塑料(SABIC Innovative Plastics) 的新型 Lexan DMX 聚碳酸酯 (PC) 薄膜开始投放市场,这种薄膜适用于移动电话和手提电脑的 A、B、C 外壳、托腕以及键盘等便携式电子部件。Lexan DMX 薄膜的突出特点是采用了获得专利的双层结构,通过使用沙伯基础创新塑料的 Lexan DMX 树脂,明显改善了性能、外观和耐用性,加工时完全可以满足各种手提电脑和手持设备的设计要求。其主要特性为具有 1H 铅笔的硬度等级,易于成形,耐冲击性高,便于加工内嵌注塑装饰 (IMD) 图形。
尽管有多种传统方法可以生产便携式电子设备的外壳、托腕和其他部件,但每一种方法都有自己明显的缺点。在 PC 上半固化硬质涂层需要特殊的照明措施,使得储存期限较短,因此限制了产量。对 PMMA 或 PC 的表层进行转印不便于裹边,因而不利于成形。聚乙烯加硬处理的薄膜在深成型应用时表面会混沌起雾,薄膜出现严重收缩。
沙伯基础创新塑料的新型 Lexan DMX 薄膜解决了以上问题和其他一些难题,具有以下良好特性:
- 具有 1H 铅笔的硬度,加工时不易划伤
- 易于成形,可满足复杂的设计要求
- 抗摔和抗冲击性能较高
- 质地通透、颜色多样、外观清新,即使在深成型时也是如此
- 可抗常见化学品和汗液的腐蚀
从加工角度来看,沙伯基础创新塑料的 Lexan DMX 薄膜可轻松地加热成形到 ≥35mm 的冲压深度,并且非常适合于 IMD 和印刷。一直以来,对于满足 IMD 印刷图形位移、多遍印刷和加工要求来说,开发应力稳定、覆盖层均匀且具有可热成形保护膜的高光薄膜都是至关重要的。利用这些特点,OEM和ODM便可以实现复杂形状设计,并为设备提供更坚硬的外表面。Lexan DMX 薄膜吸引移动电话和手提电脑制造商的主要特点还有抗盐水和异丙醇腐蚀性,热扩张系数稳定,黄化指数低等。
目前提供的 Lexan DMX 薄膜有两种:Lexan DMX 1HD00-112 薄膜和 Lexan DMX 1HDA3-112 薄 膜。Lexan DMX 1HD00-112 薄膜双面均抛光,Lexan DMX 1HDA3-112 薄膜一面抛光,另一面未抛光。
沙伯基础创新塑料的 Lexan DMX 薄膜在公司的 Mt. Vernon 工厂制造,在全球均有销售。
