  • 首页 > 新品 > 奥地利微电子推出高分辨率磁线性运动编码器AS5305
关键词:磁线性运动编码器 AS5305 汽车电子
时间:2007-11-27 16:18:00      来源:中电网
AS5305 是一款完整的系统级芯片,它在单个硅片上集成了霍尔元件和信号处理器,可测量线性位置和离轴旋转运动
奥地利微电子发布了一款磁线性运动编码器 IC AS5305,该产品专为包括工业驱动、X -Y 平台或电机等应用在内的线性运动和离轴旋转测量而设计。汽车版本AS5305A适用于节气门、凸轮和曲轴位置检测,以及高分辨率电机控制等,将于 2008 年上半年发布。
AS5305 是一款完整的系统级芯片,它在单个硅片上集成了霍尔元件和信号处理器。当一个单轨或双轨多极磁片在 IC 上滑动时,器件可实现线性位置测量。使用具有成本效益的单轨磁片时,增量式测量的分辨率可精确至每步长14 微米。AS5305 支持 2.26mm 至5.91mm 极对尺寸的磁片。
配以一块双轨磁片,AS5305可实现绝对线位移测量。该 IC 将从代表机械位移参考位置的第二块磁片上读取索引信息。
AS5305 配上一个多极磁环后,还可用作离轴装置以实现旋转测量。例如,当配合一个 32 极对磁环使用时,AS5305 的分辨率可达每转5,120 个位置。该器件可工作于高达 9,375 rpm的速率下,并且内部集成了磁场强度指示器,进而实现额外的安全功能。
AS5305线性编码器 IC 进一步丰富了奥地利微电子极为成功的磁旋转编码器系列。和所有奥地利微电子的磁旋转编码器 IC 一样,AS5305不会受到外部杂散磁场的影响。
AS5305 采用TSSOP20 无铅封装,工作于 5V 电源,规范工作于-40°至 +125°C环境温度。汽车版本AS5305A 将通过AEC-Q100 的全面认证,规定的工作环境温度可高达+150°C。
详情请访问:http://www.austriamicrosystems.com
