研诺逻辑推出可调节3通道稳压器AAT2504
关键词:3通道稳压器 AAT2504
时间:2007-11-29 10:59:00      来源:中电网
AAT2504主要针对性能快速变化的移动设备市场,它允许设计师在扩展系统功能的同时,仍能享受高集成度电源管理带来的好处。
研诺逻辑推出一款可调节的3通道稳压器AAT2504,它集成了一个降压转换器和两个低压差线性稳压器(LDO)。AAT2504主要针对性能快速变化的移动设备市场,它允许设计师在扩展系统功能的同时,仍能享受高集成度电源管理带来的好处。
低输入LDO
AAT2504的降压转换器可提供高达800 mA的输出电流,并支持2.7V到5.5V范围的输入电压。作为一款开关频率达2MHz的芯片,它的功率转换效率超过95%,并有助于将外部元件的尺寸降到最小。通过将MODE/SYNC引脚接到高电平,设计师就能通过一个可选的纯PWM操作,使它可以在所有负载情况下维持恒定的频率和低输出纹波。此外,该转换器可通过MODE/SYNC引脚同步到一个外部时钟。
AAT2504的两个LDO可在1.8V到5.5V的整个输入电压范围内正常工作,这使得它们可非常理想地用于降压转换器的后稳压。每个LDO有一个独立的输入,并可提供高达300mA的输出电流。通过一个外部反馈引脚,设计师可将每个LDO的输出电压在0.6V到3.6V之间进行编程。当LDO在稳压时,Power OK(POK)功能提供一个开漏极输出信号。
当所有3个稳压器都处于工作状态时,AAT2504的典型无负载静态电流只有80 ?A。该器件还具有低压锁定和过温保护电路。
价格和供货
AAT2504采用无铅20引脚QFN34封装,额定工作温度范围为-40℃到+85℃。在1K订购量为1000片时,每片单价为1.75美元。
详情请访问:www.analogictech.com
