  • 首页 > 新品 > GE智能平台的6U OpenVPX CUDA Starter Kit使基于GPGPU的应用开发更加快速便捷
关键词:GPU 开发套件 CUDA
时间:2010-09-29 10:15:05      来源:6U OpenVPX CUDA Starter Kit
近日,GE智能平台在NVIDIA GTC上宣布推出6U OpenVPX CUDA™ Starter Kit,可使系统开发人员轻松且经济高效地实现全面集成的预测试软硬件开发环境,从而满足越来越多雷达、声纳、图像处理、信号智能和ISR(智能、监视、侦察)等加固型、体积/重量受限、部署型任务计算应用使用GPGPU(通用计算图形处理单元)的需求。6U CUDA Starter Kit可缩短解决方案的推出时间,使客户获得可持续竞争优势。
近日,GE智能平台在NVIDIA GTC(GPU技术大会)(9月20日到23日,San Jose会议中心)上宣布推出6U OpenVPX CUDA™ Starter Kit,可使系统开发人员轻松且经济高效地实现全面集成的预测试软硬件开发环境,从而满足越来越多雷达、声纳、图像处理、信号智能和ISR(智能、监视、侦察)等加固型、体积/重量受限、部署型任务计算应用使用GPGPU(通用计算图形处理单元)的需求。6U CUDA Starter Kit可缩短解决方案的推出时间,使客户获得可持续竞争优势。
同时,GE智能平台还宣布推出AXISLib-GPU,这一先进的软件环境便于快速开发和调试基于CUDA的应用。
 “与基于FPGA的应用开发相比,CUDA的开发速度更快、成本更低,而现在开发基于GPGPU的应用将变得更加方便。”GE智能平台的军事与航空嵌入计算副总裁Rob McKeel说。“单一部件编号可满足开发人员进行开发前的一切要求,消除组态错误,减少延误并提高生产力。”
CUDA是NVIDIA®面向GPU开发的并行计算架构,便于软件开发人员通过行业标准编程语言加以掌握并利用最新的NVIDIA GPU实现大规模并行计算。CUDA尤其适合部署型任务计算应用程序:雷达等某些应用程序的性能经提升后是CPU-only解决方案的10倍以上。
6U CUDA Starter Kit捆绑包提供所有开发严苛多处理应用所必需的软硬件,其中包括带Intel® Core™2 Duo 处理器和NVIDIA 96核GT240 GPU 的IPN250单板计算机;支持多GPU组态的NPN240 dual NVIDIA GT240 GPU卡;4槽机箱和硬盘驱动器、后传输模块、电源和电缆等辅助硬件;预置CentOS Linux®开机画面。
GE OpenVPX 6U CUDA Starter Kit支持单个机箱的多个堆叠拓扑,因此开发人员无需在应用开发前定义系统背板要求。这就意味着工程师可以在确定最终系统内部互联之前进行系统设计测试,从而降低风险并加快上市。
3U OpenVPX CUDA Starter Kit也已问世。
欲了解更多信息,请访问www.ge-ip.com/gpgpu
  • 主 题:PolarFire® FPGA赋能智能边缘——机器人、CoaXPress®、SDI/HDMI和TSN
  • 时 间:2025.12.02
  • 公 司:Microchip&DigiKey
