  • 首页 > 新品 > 埃派克森微电子发布免晶振倾斜滚轮的鼠标单芯片
关键词:鼠标单芯片 晶振倾斜滚轮 A2633 A2635 A2636
时间:2007-12-12 15:06:00      来源:中电网
A263X系列的主要特点包括:光学传感器阵列;DSP 数字信号处理器;USB 收发器;PS/2 收发器;时钟发生器;电压调整器和支持最新的 Windows Visda  操作系统的倾斜滚轮功能。
埃派克森微电子日前发布SOC 鼠标芯片,并同时推出此系列的三款产品。这三款产品已于日前在深圳举行的聚集近 200 家计算机外设产品领先OEM和ODM的厂商参加的埃派克森新产品发布会上隆重展出。这三款产品分别是A2633,A2635和 A2636,作为鼠标单芯片的系列产品,它们将替补业内的技术空白,带来最完整的解决方案。
埃派克森 SOC 鼠标芯片迄今已拥有 15 项专利技术(含在申请)。这些专利技术的采用使埃派克森 A263X系列产品拥有了比现有解决方案更为优异的节能表现。A263X系列的主要特点包括:光学传感器阵列;DSP 数字信号处理器;USB 收发器;PS/2 收发器;时钟发生器;电压调整器和支持最新的 Windows Visda 操作系统的倾斜滚轮功能。这 15 项专利中最主要的两项是 SQA (Surface Quality Algorithm--表面质量算法)和 EMS (Enhanced Motion Sensing--运动感知增强)。SQA是一种表面质量选择算法,可选取图象质量较好的有用的图象帧,并舍弃质量差或意义不大的图象帧。EMS 是当前唯一的的光学运动感应技术,采用特殊算法控制 LED曝光来预测移动方向,从而得到更好的表面质量。EMS还包括了减低噪声和平滑弧度的独特算法,并采用了图象数字信号处理算法从噪声数据信息里提取有效信息,进而提高鼠标通过各种表面的能力。除了以上的数字创新,埃派克森还是业内首家在 ASIC 主控中采用免晶振技术,从了省去了接传感器和接主控的两颗外部晶振。可以说,埃派克森 A263X系列充分集合了其在数字和模拟两方面的专利优势,体现了其不断的创新能力。
A2635 是世界首颗面市的支持 Windows Vista 操作系统的倾斜滚轮的单芯片。A2633 是一款三维三键的 PS/2 光电鼠标 sensor, 最大可支持 1600dpi 分辨率。A2636 支持 USB 接口,与A2633 完全管脚兼容。鼠标工程师可在应用 A2633 和 A2636 时采用相同的 PCB 板。埃派克森微电子是全球迄今唯一能够将 sensor,USB 以及 PS/2 集成于一个 IP核的两家公司之一。
询货和价格
A2633 现已量产。A2636和 A2635 可在 2008 年第一季度出货。欢迎来电询价,及索询样品。
详情请访问:www.apexonemicro.com
