艾讯推出高性能威盛 V4 级工业半长卡SBC82700/02
关键词:工业半长卡 SBC82700/02
时间:2007-12-12 15:06:00      来源:中电网
SBC82700/02搭载低功耗威盛 V4 级处理器,支持双屏幕显示功能,以及支持双高速以太网络
艾讯推介两款最新 PICMG 规格工业级CPU半长卡,支持 PCI 总线之 SBC82700 与支持 ISA 总线之 SBC82702。两者皆搭载低功耗威盛 V4 级处理器,支持双屏幕显示功能,以及支持双高速以太网络;无论是出于对老式 ISA 总线扩展界面,或是主流 PCI 总线扩展的考量,这两款配备 DDR2 最高可达 1GB 系统内存及 SATA-150 数据通道的工业级 CPU 半长卡,均从系统层面上为简易物流及长期供应提供了最理想的选择。其具体性能特征如下所述:
SBC82700 为 PICMG V1.0 规格支持 PCI 总线之工业级半长卡,板载威盛 V4 级别 Eden/C7 处理器及威盛 CN700 北桥芯片;该款无风扇的 CPU 半长卡,具备符合工业标准的各种要素,可靠度,高性能,以及低成本等诸多优势,以满足广泛的工业或嵌入式计算应用的需求。SBC82700 支持CRT/LVDS 液晶显示输出,双高速以太网口(可选购千兆网口),2 COM 口,4 组 USB 2.0 端口,AC'97 音频控制器,1 个 PATA-133 及 2 个 SATA-150 硬盘接口,以及 CF 卡插槽。诸多丰富的 I/O 特征,使该款工业半长卡非常适合诸如人机界面、自动化控制等嵌入式应用平台或通用自动化设备中。
SBC82702 为支持 ISA 总线之工业级 CPU 半长卡,同样搭载威盛 V4 级别 Eden/C7 处理器,为制造业在选择不同的应用目标时提供更为灵活有效的选择。艾讯科技之工业级 CPU 半长卡系列的设计,旨在凸显其新技术的优势,同时兼顾对老式 ISA 总线扩展卡的兼容性问题。SBC82702 支持CRT/LVDS 液晶显示输出,此外,该款工业级 CPU 半长卡配备丰富的 I/O 界面,包括 4 组高速 USB 2.0 端口,2 COM 口(其中之一为 RS-232/422/485 用于自动流程控制),DMA 模式 CF 卡,AC'97 音频控制器,1 个 PATA-133 及 2 个 SATA-150 硬盘接口等等。
详情请访问:www.axiomtek.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
