Linear推出双路 16 位电流输出 DAC LTC2753-16
关键词:DAC LTC2753-16
时间:2007-12-17 11:10:00      来源:中电网
LTC2753-16具 6 种独立的软件可编程输出范围、±1LSB INL 和 DNL
Linear推出双路 16 位电流输出 DAC LTC2753-16,该器件具有 6 种独立的软件可编程 SoftSpan单极性和双极型输出范围,范围最宽可达 ±10V。软件可编程性去除了对昂贵的精确电阻、增益级和人手切换跨接线的需求。LTC2753-16 具有准确的 DC 性能规格,包括在 -40oC 至 +85oC 的工业温度范围内具有 ±1LSB (最大值) 的 INL 和 DNL。该 DAC 用 2.7V 至 5.5V 的单电源工作,消耗的电源电流最大仅为 1uA。6 种独立的 SoftSpan 输出电压范围包括两种单极性范围 (0V 至 5V、0V 至 10V) 和 4 种双极性范围 (±10V、±5V、±2.5V、-2.5V 至 +7.5V)。LTC2753-16 的软件可编程性、低功率和精确 DC 性能规格使其非常适用于 ATE 数据采集模块 (如 PC/104)。
LTC2753-16 还具有非常好的 AC 性能规格,包括仅为 2us 的满标度稳定时间和 1nV·s 的低干扰脉冲。LTC2753-16 良好的 AC 性能规格对波形产生等应用是非常关键。低干扰降低了 DAC 中代码变化时的瞬态电压。快速稳定和低干扰减轻了谐波失真,能够产生较高频率、较低噪声的输出波形。LTC2753-16 采用双向输入/输出并行接口,允许任何内部寄存器回读以及 DAC 输出范围设置。
LTC2753-14 和 LTC2753-12 分别是引脚兼容的 14 位和 12 位器件。LTC2753-16、LTC2753-14 和 LTC2753-12 都采用 7mm x 7mm QFN-48 封装,为优化最终产品性价比提供了一个引脚兼容和代码兼容的系列。就仅需要单个 DAC 的应用而言,请选用 LTC2751 16/14/12 位 DAC 系列器件。在商用和工业温度范围内工作的双路 LTC2753 和单路 LTC2751 DAC 系列器件都已开始供货。以 1,000 片为单位批量购买,每片 LTC2753-12 的价格为 5.95 美元。
性能概要:LTC2753-16/LTC2753-14/LTC2753-12
6 种可编程输出范围
- 单极性 0V 至 +5V、0V 至 +10V
- 双极性 ±5V、±10V、±2.5V、-2.5V 至 +7.5V
在整个温度范围内具有 ±1LSB INL 和 ±1LSB DNL
1uA (最大值) 低电源电流
1nV·s 低干扰脉冲
2us 快速稳定时间
2.7V 至 5.5V 单电源工作
具数据和范围回读的并行接口
在任何输出范围内,异步 CLR 引脚将 DAC 输出清除至 0V
加电复位将 DAC 输出清除至 0V
48 引脚 7mm x 7mm QFN 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
