Maxim推出全球导航卫星系统接收器MAX2769E/W
关键词:全球导航卫星系统(GNSS)接收器 MAX2769E/W 汽车电子
时间:2007-12-24 11:51:00      来源:中电网
MAX2769E/W可提供单片已测试裸片,适用于GPS (L1 C/A码和P码)、WAAS、EGNOS、伽利略以及GLONASS导航卫星系统。
Maxim推出通用的全球导航卫星系统(GNSS)接收器MAX2769E/W,该器件可提供单片已测试裸片,适用于GPS (L1 C/A码和P码)、WAAS、EGNOS、伽利略以及GLONASS导航卫星系统。随着GPS基带技术以更小尺寸的CMOS工艺更多的集成到了主机系统,高性能外部GPS RFIC正变得越来越必不可少。为满足这一需求,MAX2769E/W高性能RFIC可提供1.4dB的总级联噪声系数,设计采用单片封装,并具有晶片级集成度。因此,这一接收器对于多种消费类应用非常理想,包括汽车导航、资产跟踪、蜂窝手持设备、便携式导航设备(PND)、数码相机、膝上型电脑以及超级移动个人计算机(UMPC)。
MAX2769E/W设计采用Maxim先进的、低功耗SiGe BiCMOS工艺技术,能够以较低的成本提供业界最高的性能和集成度。芯片内置完整的接收机链路,包括双输入LNA和混频器、紧随其后的镜像抑制滤波器、VGA、VCO、分数N频率合成器、晶体振荡器以及多位ADC。在这一高集成度的基础上,MAX2769E/W省去了所需的外部IF SAW滤波器、以及无源天线应用中的外部LNA。因此,该器件仅需少数外部元件,即可构建完整的、低成本GPS接收器方案。
MAX2769E/W是当前市面上最为灵活的接收器。器件内置的Σ-Δ分数N频率合成器可以在任意主机系统所能提供的参考或晶振频率下,实现IF编程并具有±40Hz精度。片上ADC为I和Q通道各输出一至两个量化位,或为I通道输出三个量化位。输出数据采用CMOS或有限差分逻辑电平。MAX2769E/W专门设计可配合市面上现有的全部GPS基带处理器一起工作。
MAX2769E/W规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,器件采用单片已测试的、晶片级(只能通过申请获取)、28引脚TQFN封装。芯片起价为$2.95 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
