Maxim推出汽车触点监视器/电平转换器MAX13037/38
关键词:汽车触点监视器 电平转换器 MAX13037/38
时间:2008-01-09 14:00:00      来源:中电网
新系列器件对八路远程机械开关的切换进行监视和去抖,同时仅消耗28µA (典型值)的电源电流。
Maxim推出MAX13037/MAX13038汽车触点监视器和电平转换器,内置电压调节器、看门狗和复位功能。该系列器件对八路远程机械开关的切换进行监视和去抖,同时仅消耗28?A (典型值)的电源电流。为实现低电流损耗,该器件采用了创新型可编程轮询周期和可编程扫描周期。MAX13037/MAX13038具有宽输入电压范围(±45V)、高ESD保护(开关输入上±8kV)、可调湿电阻以及LDO,对于恶劣的汽车环境,例如车身控制应用非常理想。
为降低ECU的整体电流损耗,MAX13037/MAX13038采用漏极开路中断输出,当逻辑电源掉电时有效,并可用于从休眠状态唤醒外部微控制器。此外,还可以通过SPI?兼容接口对任意一路开关输入所对应的寄存器进行写操作,以禁止其触发中断。SPI接口简化了编程,可用于读开关的状态并配置各个器件的工作特性。MAX13037/MAX13038高度模块化,减少了外部元件数并允许多个器件级联以实现对其他开关的监视/配置。
MAX13037/MAX13038可以为机械开关接口提供完整的方案。全部八路开关输入具有可编程湿电流和切换滞回。其中四路输入为接地开关,而其他四路输入则可以以两个开关为一组编程为接电池或接地开关。此外,微控制器接口引脚则可以配置为具有直接电平转换的输出,用于与PWM、低电压或其他定时信号接口。 MAX13037/MAX13038可工作在6V至26V电池电压下,可耐受42V抛负载。独立的2.7V至5.5V逻辑电源输入用于设置接口电压。MAX13037带有5V LDO稳压器,MAX13038则带有3.3V LDO稳压器。两个LDO都可以输出150mA的电流。
MAX13037/MAX13038采用无铅、RoHS兼容、6mm x 6mm、36引脚TQFN封装,规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。芯片起价为$2.16 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
