ADI推出内置NTSC/PAL 3D的高性能视频解码器ADV7802
关键词:性能视频解码器 ADV7802
时间:2008-02-02 13:45:00      来源:中电网
ADV7802视频解码器在单芯片系统上集成了12 BIT 3D梳状滤波器与1080p-HD 150 MSPS数字转换器,缩短设计周期,并提高图像分辨率
ADI公司扩展了Advantiv高级电视视频解码器产品,最新推出的高性能视频解码器内置12 bit分辨率3D梳状视频解码器以及150 MSPS数字转换器,支持全高清1080p输入格式。ADV7802为系统设计人员提供一种完整的单芯片解决方案,能改善高清电视(HDTV)、视频处理器、音频/视频接收机(AVR)系统以及DVD录像机的视频图像与色彩质量。同现有的视频解码器解决方案相比,这款新型内置12 bit分辨率3D梳状视频解码器可为运动检测以及3D梳状滤波操作提供卓越的处理分辨率,使设计人员不必在图像清晰度与Y/C分离之间进行性能折衷--在传统的专业与演播室广播设备中,这是不可避免的--因此,相对分离芯片解决方案而言,它不会增加成本与设计复杂度。
ADV7802是12 bit分辨率解码器,包含4:4:4采样的处理管道,能支持RGB SCART输入;与现有4:2:2采样的8 bit解码器相比,ADV7802为设计人员提供更高级别的系统性能。同时增加了内置接口,既能支持SDR DRAM,降低整个系统成本,还支持DDR DRAM,使得12 bit 3D梳状滤波器(NTSC或PAL)、数字噪声抑制(DNR)与时基校正 (TBC)保持同步,为设计人员从嘈杂的空中广播信号或不稳定的劣质VCR磁带记录中提取标准清晰度(SD)视频提供完整的解决方案。
ADV7802的多格式转换能力使得设计人员可以很容易地对模拟视频信号进行转换,生成鲜艳的图像、更生动的色彩以及增强数字图像特性,以满足消费者对视频处理与数字电视应用的期望。对于为应用于多种市场而设计的电视,ADV7802可以自动检测不同地方的各种视频标准,实施3D梳状滤波功能,包括各种NTSC与PAL制式。它还支持高级SECAM解码。此外,ADV7802还可用于微弱的陆地电视广播信号的检测与解码,即使在远程接收情况下,也保证可能的最佳图像。
ADV7802采用ADI公司卓越的模数转换器(ADC)技术与先进的自适应Y/C分离算法,这种高度集成的单芯片解决方案为工作在完全PAL制的3-tap、零场延迟3D 梳状滤波器提供了高端视频性能。ADV7802的3D自适应梳状滤波器可以重现更清晰、更精确的色彩,解码器增强的12 bit YCbCr或RGB输出能力(逐行扫描定时的交织或转换)提高了系统的HDMI (高清晰度多媒体接口?)深色处理能力--即使是模拟输入信号源。
供货与售价
ADV7802 12 bit 3D梳状滤波器视频解码器现在已经批量生产,采用176引脚TQFP封装。ADV7802的批量售价低于12.00美元/片。ADV7800 10 bit视频解码器也采用176引脚TQFP封装,其批量售价低于10.00美元/片。
详情请访问:http://www.analog.com/pr/advantiv.
