Linear发布单/双通道12位ADC LTC2302/LTC2306
关键词:LTC2302 LTC2306 ADC
时间:2008-02-02 13:46:00      来源:中电网
LTC2302 测量单个差分输入通道,适用于测量桥式传感器。LTC2306 含有内部多路复用器和测量两个单端或一个差分输入通道。
Linear推出引脚和软件都兼容的单/双通道12位模数转换器(ADC)LTC2302 和 LTC2306。这两款 ADC 都通过 SPI 兼容串行接口通信,输出变化率高达 500ksps。LTC2302 测量单个差分输入通道,适用于测量桥式传感器。LTC2306 含有内部多路复用器和测量两个单端或一个差分输入通道。LTC2302 和 LTC2306 与 12 位、500ksps、8 通道 ADC LTC2308 是软件兼容的,因此在测量1、2或8个模拟通道的应用之间移植代码非常容易。
LTC2302/LTC2306 用单 5V 电源工作,在 500ksps 输出变化率时仅消耗 15mW 功率。在较低输出变化率时功耗显著降低,在 1ksps 时仅消耗 70uW 功率。若要进一步节省功率,休眠模式可将功耗降至 35uW。LTC2302/LTC2306 因具有低功耗和采用纤巧 3mm×3mm DFN-10 封装,所以非常适用于高速数据采集和便携式设计。
LTC2302/LTC2306 实现了卓越的 DC 性能规格,如 ±1LSB (最大值) INL 和 DNL。这些 ADC 采用全差分采样和保持电路以降低共模噪声,在数字化 AC 输入信号时表现也很出色,在 10kHz 时具有 73dB SINAD 和 -88dB THD。单独的数字输出电源 (OVDD) 允许用户为 3V 或 5V 逻辑配置串行数据输出。
商用和工业温度级的 LTC2302 和 LTC2306 都开始供货。以 1,000 片为单位批量购买,LTC2302/LTC2306 的价格为非常有竞争力的 2.10 美元
详情请访问:www.linear.com
