Vishay 推出高性能表面贴装Power Metal Strip 电阻
关键词:Power Metal Strip® 电阻 WSLT3921 汽车电子
时间:2008-02-14 17:20:00      来源:中电网
3W 与 5W 器件具有低至 0.001Ω 的超低电阻值及 1.0% 与 5.0% 的低容差
Vishay推出两款高性能表面贴装 Power Metal Strip 电阻,这两款电阻是采用 3921 及 5931 封装尺寸且工作温度范围介于 -65°C~+275°C 的此类器件。
新型 WSLT3921 及WSLT5931器件的专有结构将固体金属铁铬合金电阻元件与低 TCR (< 20 PPM/?C) 以及专门选择的稳定材料进行了完美结合,可在高温下工作。这最终实现了工作温度范围介于 -65°C~+275°C 的电流感应电阻,同时了保持了 Power Metal Strip 结构的出色电特性。
对于设计人员,这种高温能力可使WSLT3921 及WSLT5931 电阻在恶劣的高温环境下工作,同时不影响额定功率或电气性能。
这两款器件非常适用于各种类型的电流感应、分压及脉冲应用,其中包括开关与线性电源、仪器以及汽车电子控制系统中的功率放大器,例如发动机与底盘控制系统、驾驶员信息电子与温度控制系统;工业控制系统,包括用于石油/天然气井钻探的井下测试/测量设备。
WSLT3921电阻的面积为 0.394 英寸×0.205 英寸 [10.0 毫米×5.2 毫米],最大厚度为 0.020 英寸 [0.5 毫米],WSLT5931电阻的面积为 0.591 英寸×0.305 英寸 [15.0 毫米×7.75 毫米],厚度为 0.020 英寸 [0.5 毫米]。专有处理技术实现了范围介于 0.001~0.004、容差仅为 1.0% 及 5.0% 的低电阻值。
如同所有的 Power Metal Strip 电阻一样,日前推出的这两款新型器件均采用可实现出色电气性能的全焊结构。WSLT3921 与WSLT5931提供了不足 5ηH 的超低电感、50MHz 的出色频率响应及低热 EMF (< 3 μV/°C)。
新型 WSLT Power Metal Strip 电阻:一览表
部件编号
额定功率 (W)
电阻值 (mΩ)
容差 (%)
WSLT3921
3.0
2, 3, 4
1.0, 5.0
WSLT5931
5.0
1, 2, 3
1.0, 5.0
新型 WSLT3921 与WSLT5931高温电阻采用带盘式包装,目前,这两款器件的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 4~6 周。
详情请访问:http://www.vishay.com
