Optichron批量生产紧凑数字式预失真IC OP4400-15IBBG
关键词:
时间:2008-02-20 16:02:00      来源:中电网
OP4400系列乃使用Optichron的专利性非线性数字化信号处理技术之整体性集成电路(IC),用以消除非线性失真,此乃用于无线基础设备及其他信号处理系统的昂贵功放器(PA)之主要性能抑制器。
Optichron批量生产紧凑数字式预失真IC OP4400-15IBBG/20IBBG
Optichron宣布已批量生产OP4400-15IBBG 及 OP4400-20IBBG,它们是高性能数字式预失真(DPD)线性化产品OP4400之家族成员。公司上季宣布这些紧凑包装式产品之后发布了投产新闻,该等产品已经优化,供15 MHz (OP4400-15IBBG) 和 20 MHZ (OP4400-20IBBG)的最大信号带宽使用。此较小的169脚14 mm x 14 mm BGA组合有利于重视外形尺寸之处。OP4400系列乃使用Optichron的专利性非线性数字化信号处理技术之整体性集成电路(IC),用以消除非线性失真,此乃用于无线基础设备及其他信号处理系统的昂贵功放器(PA)之主要性能抑制器。它是行业首次商业性推出之独立DPD装置,无需外置处理器或支援线路,且无需任何算法编程。所有OP4400家族产品均可适用,普遍适用于任何PA结构并支持任何信号链结构和调制系统。
供应及价格
有几种速度级的OP4400 DPD装置供应。置于一个352脚27 mm x 27 mm BGA组合内,OP4400-30IBAG经优化后供30 MHz信号带宽使用,OP4400-20IBAG 及OP4400-20IBBG经优化后供20 MHz信号带宽使用,而OP4400-15IBCG经优化后供15 MHz信号带宽使用。现时批量生产的为OP4400-20IBBG 和 OP4400-15IBBG,置于较小的169脚 14 mm x 14 mm BGA组合内。DPD生产线可在整个行业温度范围(-40 ℃至 85℃)内运行,并符合RoHS。现时可批量生产,欢迎价格垂询。
详情请访问:www.optichron.com.
