ADI推出数字可编程可变增益放大器VGA AD8260
关键词:可变增益放大器VGA AD8260 汽车电子
时间:2008-02-21 17:10:00      来源:中电网
D8260数字 VGA与驱动器设立新的输出基准,具有 ±200-mA以上的驱动能力,集成3个分立功能,适合工业与汽车电缆应用
ADI公司推出的数字可编程可变增益放大器VGA (variable gain amplifier)-AD8260,它内置发射驱动器,为通过电力线、电缆及其他低阻抗设备驱动信号设定了新的标准。AD8260采用3.3-V单电源供电,其发射驱动器可以产生±200-mA输出,最高频率达100 kHz,并在此频率上能提供大于±100-mA的驱动能力。在使用分立的VGA、输出驱动器和前置放大器组成的竞争解决方案中,这些器件所占的电路板空间高达90%,并且要求多个电源,而AD8260的集成度则大大改善了系统设计。
AD8260 的-3dB带宽为200 MHz,增益范围30 dB,以3 dB增益步长进行数字调节,为各种电缆系统损耗提供所需的余量。这款新的VGA具有2.4nV/√Hz输入电压噪声,内置驱动器增益为1.5,非常适合将DAC (数模转换器)差分输出信号转变为电压,用以直接驱动低阻抗。在10 MHz时,AD8260的2 Vpp完全可驱动10 ?负载。此外,该芯片功耗仅为93 mW,比竞争产品低一半。
AD8260包括1个大电流驱动器,用作发射器;以及1个低噪声数字可编程VGA,用作接收器;采用5 mm x 5 mm CSP封装。接收器部分包括1个单端输入前置放大器和以dB为线性的差分输出VGA。差分输出有助于同现代低压、高速ADC(模数转换器)的接口。多种单电源与双电源工作允许负向脉冲(如利用光电二极管或光电倍增管产生)的增益控制,而且允许处理通过单电源的带通信号。用户可以利用外部电阻对AD8260前置放大器进行配置,增益大于6 dB。其驱动器可以由电流输出型DAC驱动,如AD9742 12 bit、3.3 V电源、高速DAC。
供货与售价
现在可提供AD8260样片,预计2008年3月开始批量生产。AD8260采用32引脚LFCSP封装(引脚架构芯片级封装),工作温度范围:-40℃ ~ 105℃,千片订量报价为3.79美元/片。
详情请访问:http://www.analog.com/pr/AD8260
