Maxim推出3.3GHz至3.9GHz WiMAX RF收发器MAX2838
关键词:WiMAX RF收发器 MAX2838
时间:2008-02-21 17:12:00      来源:中电网
MAX2838理想用于工作在3.3GHz至3.9GHz频段的低成本802.16d/802.16e WiMAX CPE产品,可为BRIC国家以及西欧、澳大利亚和加拿大等国家提供低价格的无线宽带服务。
Maxim推出MAX2838投入批量生产的单芯片WiMAX RF收发器。该器件省去了目前超外差方案所需的昂贵的SAW滤波器和额外的VCO电路,从而节省了50%的BOM成本、器件数量和电路板空间。MAX2838理想用于工作在3.3GHz至3.9GHz频段的低成本802.16d/802.16e WiMAX CPE产品,可为BRIC国家(巴西、俄罗斯、印度、中国等)以及西欧、澳大利亚和加拿大等国家提供低价格的无线宽带服务。
超外差方案需要一个外部SAW滤波器进行通道滤波,而MAX2838为接收器和发送器集成了完整的单芯片基带滤波器,从而节省了空间和BOM成本。通过SPI兼容接口调节通道滤波,可支持1.5MHz至28MHz的多种通道带宽。如此宽范围的带宽使得仅用一个无线BOM即可支持通道带宽随各个国家的频谱规则而变化的所有地区的市场。
MAX2838使用Maxim内部高性能SiGe BiCMOS工艺设计,提供业界最佳的接收器性能。芯片具有2.8dB的低接收器噪声系数、-11dBm输入IP3 和-39dBc集成VCO相位噪声,仅消耗288mW的功率。接收器具有94dB增益控制范围和数字控制的2dB步长。接收器的EVM优于-35dB,边带抑制> 45dB。
MAX2838的发送器具有60dB增益控制范围和数字控制的1dB步长、提供0dBm线性输出和64-QAM信号、边带抑制 > 45dB、用于-70dBr频谱模板时EVM优于-36dB。发送器输出的高线性度使该收发器可用于WiMAX pico或femto基站、CPE或PC用户卡和USB dongle设备。另外,独特的主/从模式允许2片MAX2838收发器工作在MIMO (多输入多输出)或MRC (最大比值合并)配置,以提高系统范围和数据吞吐能力。
MAX2838工作在+2.7V至+3.6V电源电压,提供小型、6mm x 6mm 、无铅、48引脚TQFN封装。芯片起价为$8.13 (1000片起,美国离岸价)。可提供评估板以加速设计进程。请联系工厂获取完整的WiMAX RF和基带/MAC参考设计。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
