Winbond推出用于直接触发的多信息ChipCorder芯片
关键词:多信息ChipCorder芯片 ISD1900
时间:2008-03-05 17:09:00      来源:中电网
ISD1900在单芯片中可提供高质量语音,降低了BOM成本和缩短了入市时间。这一理想的解决方案可用于具有多个录制与播放按健的应用,每个按键触发一个不同的信息。
Winbond推出新款多信息ChipCorder芯片,具有多达八个直接触发器,用于汽车、工业和消费电子市场。ISD1900在单芯片中可提供高质量语音,降低了BOM成本和缩短了入市时间。这一理想的解决方案可用于具有多个录制与播放按健的应用,每个按键触发一个不同的信息。
目前相似时间段提供多个信息的语音解决方案通常需要一个具有需要编码付出的MCU,ISD1900则省去了MCU以及代码程序。因此,工程师可以快速并容易的将语音功能添加到其应用中,而且产品可以在短期内以较低的BOM成本准备推出。
ISD1900是Winbond获奖ChipCorder录制与播放系列最新增加的产品,主要特性包含:
1. 较宽的工作电压(2.4 V到5.5 V)
2. 较高的采样率(4 kHz到12 kHz)
3. 10.6 s到超过2分钟的用户可选持续时间
4. 前馈控制将模拟信号反馈到扬声器输出,用于语音广播与监控
5. 双操作模式
ISD1900具有28脚无铅封装,模具表格参考ISD14B00系列。Winbond销售办事处以及授权代理商处可提供样片。
详情请访问:http://www.winbond.com
