华邦电子推出高整合度USB音频控制芯片W681308
关键词:高整合度USB音频控制芯片 W681308
时间:2008-03-05 17:09:00      来源:中电网
W681308参考设计解决方案为Skype,PC VoIP和USB音频外设应用所设计的,可大幅度缩短设计周期,加速产品上市时间,增加系统可靠性并且显著降低系统成本。
华邦电子将发布基于新款高整合度USB音频控制器的参考设计和解决方案,主要针对快速增长的USB VoIP电话及PC音频外设市场。W681308参考设计解决方案正是为Skype,PC VoIP和USB音频外设应用所设计的,可大幅度缩短设计周期,加速产品上市时间,增加系统可靠性并且显著降低系统成本。
W681308参考设计包括以下几款应用:
1. USB VoIP网络电话的硬件/软件支持SIP架构及Skype 即时通讯软件。
2. USB VoIP网络电话结合了光电鼠标,并支持SIP架构和Skype 即时通讯软件。
3. USB VoIP内建内存网络电话含有Nand Flash内存,并支持SIP架构和Skype 即时通讯软件。
4. USB音频外设包括USB麦克风和USB L/R单声道VoIP扬声器,两者均支持音频播放和VoIP应用软件。
除了上述以华邦USB音频产品开发设计推出的解决方案外,W681308更是华邦USB音效控制器系列的新成员。它具备全功能性、高整合度等优势,有利于加快研发时间,并且提供了一个单芯片,涵盖各种Skype或PC-based VoIP以及USB音效等相关应用的一站式解决方案。包括从有线和无线USB手持电话,到USB免提电话,PSTN/USB双模电话,USB PSTN网关器和USB模拟电话适配器(ATA),及无线USB2.4Ghz 座机/手机的应用。此款芯片具备更高的集成度可代替3-4个器件,因此有效地降低PC-based VoIP应用中的BOM成本。内含的16位ADC/DAC提供8/16/48kHz宽带采样频率,帮助人们在VoIP环境中得到最佳音质。
W681308集成了高速8051MCU,兼容USB2.0全速接口,它内含提供8/16/48kHz宽带采样比的16位ADC/DAC,并且在免提电话应用上提供回音消除及自动增益控制功能。此单芯片解决方案还支持全双工回音消除器和3路PCM混音器,并整合了麦克风放大器和扬声器驱动器,灵活的一次性定制服务和完整的参考设计解决方案。W681308的高整合度可以更有效的降低成本和缩小电路板尺寸设计。
华邦将完整的提供研发所需的软件开发工具包(SDK)和以8051为基础的Keil C开发系统。W681308是48管脚LQFP无铅化封装。W681306和W681307都是100管脚LQFP无铅化封装。W681308参考价格为10000片$1.80。
详情请访问:http://www.winbond.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
