Renesas发布采用片上USB控制器的32位MCU AE56U
关键词:32位MCU AE56U 片上USB控制器
时间:2008-03-11 16:55:00      来源:中电网
AE56U支持高度安全数字签名功能USB令牌,集成了通用I/O端口并支持USB 2.0(全速),有助于实现增强的功能和灵活性
Renesas推出该公司第一款用于采用片上USB(通用串行总线)控制器的智能卡的32位MCU AE56U。该器件适用于执行高度安全数字签名功能领域的USB令牌应用,例如在线银行业务。样品出货将于2008年6月从日本开始。
AE56U是采用AE-5 32位CPU内核构建的,已在智能卡应用的MCU方面建立了成功的记录;它集成了高度可靠的片上EEPROM(电可擦除和可编程只读存储器);同时,可执行以下功能以提供高水平的功能和极佳的性能价格比。
(1)集成的通用I/O端口,可实现极佳的外设功能扩展性
除了高性能、极佳的安全性和大存储容量,AE56U还集成了采用片上USB控制器的智能卡MCU所需的通用I/O端口。因此,当一个集成了AE56U的USB令牌连接一台PC或类似的终端时,与终端内的外设连接可以变得非常容易,例如用于显示数据或闪存的LCD控制器。
(2)支持USB 2.0(全速)的12 Mbps数据传输率
AE56U通过支持USB2.0(全速),有助于将采用片上USB控制器的MCU的最大数据传输率从1.5 Mbps(低速)提高到12 Mbps(全速)。
(3)符合欧洲电信标准委员会(ETSI)*2 制订的2ETSI TS 102 600 V7.0.0标准
AE56U符合ETSI TS 102 600 V7.0.0标准,该标准定义了一台终端与集成电路板(ICC)之间的USB接口,得到了UICC(通用集成电路卡)和除了TS 102 221中规定接口的终端的支持。
而且,这款器件还可以通过集成一个稳压器,支持ISO7816的A类(5V)和B类(3V),以灵活配合用户的系统。
<产品细节>
AE56U在单芯片上集成了USB控制器和智能卡MCU,有助于创建更加纤巧和便宜,同时简化安装的USB令牌。瑞萨科技利用其在智能卡领域的专长,提供了以下优势。
(1)高性能和极佳的安全性
AE56U是采用高速、高性能AE-5 32位CPU内核构建的。它集成了一个支持高速通信并可降低CPU负载的直接内存存取控制器(DMAC)、一个采用DES(数据加密标准)加密支持高级别安全的协处理器,以及一个模幂运算协处理器。AE56U可以处理2,048位RSA加密处理。
(2)大存储容量
AE56U采用瑞萨科技成熟的专有金属氧化氮氧化硅(MONOS)EEPROM,以确保高度的可靠性。该电路设计已进行了简化以缩小存储单元的尺寸,同时实现极佳的性能价格比。72 KB的大存储容量足以存储多种应用软件或大数据集。
此外,AE56U还有一个完整的224 KB片上掩模ROM,可用来存储执行多种形式处理的通用操作系统(OS)。大容量意味着该空间可以实现未来的操作系统升级,即使它们需要的空间很大。掩模ROM也可以用来存储不需要改写的应用程序或数据,所以可以最大限度地利用EEPROM的容量。
E6000H全规格仿真器可以用作该器件的开发工具。
该器件的出货形式为晶圆,而薄型封装型号的提供还在研究当中。
瑞萨科技将继续开发新的智能卡MCU产品,以满足安全市场的发展趋势和需求。该公司计划扩展其产品阵容,包括采用更高存储容量的非接触型产品。
<典型应用>
·安全验证终端:USB令牌、电子POS读/写器、PC,等等。
·嵌入式设备:用于高速通信功能的处理连接图像处理模块所需的USB接口,等等。
详情请访问:http://www.cn.renesas.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
