  • 首页 > 新品 > 奥地利微电子推出采用高性能EEPROM的双8位数字电位器
关键词:AS1507 双8位数字电位器
时间:2008-03-11 16:56:00      来源:中电网
AS1507采用独特的Hi-EPR EEPROM,可提供卓越的直流性能,以及150年数据保持时间和 1000 万次写入次数等性能
奥地利微电子推出256抽头SPI接口非易失性双数字电位器AS1507,它可提供10、50和100kΩ电阻。作为AS1506的后续产品,AS1507进一步扩展了奥地利微电子的数字电位器产品系列。
AS1507 的最大待机电流为500nA,包括 CMOS 写操作电流在内的最大工作电流只有200?A,因此是低功耗应用的理想选择。AS1507 采用 2.7 至 5.5V 单电源工作,端到端电阻温度系数为 90ppm/°C。AS1507 可提供±0.5LSB(最大值)的积分非线性(INL)和 ±0.5LSB(最大值)的差分非线性(DNL)。一个静音输入信号可将两个电位器寄存器的滑动端归零。
AS1507 数字电位器将滑动端信息存储在具有高耐用性、高性能和超长保持时间(Hi-EPR)的集成 EEPROM 内,可提供全球领先的写入次数和数据保持时间。在 25°C 条件下,奥地利微电子公司的 Hi-EPR EEPROM 可以进行 1000 万次写入操作,在 85°C 条件下仍可进行惊人的 100 万次写入操作,是传统高级 EEPROM 的 50 倍。此外,AS1507 在 85°C 时可实现 150 年的数据保持,比标准的高级 EEPROM 的信息存储时间长 15 倍。一个就绪信号可显示写入操作完成。
AS1507 采用小型16 引脚TDFN 3x3mm封装。
详情请访:http://www.austriamicrosystems.com/
  • 主 题:PolarFire® FPGA赋能智能边缘——机器人、CoaXPress®、SDI/HDMI和TSN
  • 时 间:2025.12.02
  • 公 司:Microchip&DigiKey
