Maxim推出100MHz、HCSL输出的晶体振荡器DS4100H
关键词:晶体振荡器 DS4100H
时间:2008-03-26 17:52:00      来源:中电网
器件采用基本模式AT切型晶体制造工艺,集成了采用Maxim专有的SiGe工艺制作的低噪声、基于PLL的振荡器。
Maxim推出DS4100H 100MHz、HCSL输出的晶体振荡器(XO),用于PCI Express?。作为业内首款提供高速、电流驱动逻辑(HCSL)输出的XO,DS4100H省去了由CMOS、LVDS或LVPECL格式至HCSL的转换。器件采用基本模式AT切型晶体制造工艺,集成了采用Maxim专有的SiGe工艺制作的低噪声、基于PLL的振荡器。DS4100H与基于SAW或三次泛音设计的产品相比,尺寸减小了55%,从而成为空间受限的PCI Express应用的理想选择。
DS4100H提供小型、5mm × 3.2mm封装,比采用5mm × 7mm陶瓷封装、并且无HCSL输出的基于SAW的振荡器更具竞争优势。器件在-40°C至+85°C扩展级温度范围内的抖动低于1psRMS (12kHz至20MHz),并且频率稳定性比基于SAW的振荡器要高得多(仅为±39ppm,而后者为±100ppm或更大)。另外,这款XO的老化率极低,10年仅为±7ppm,而基于SAW的振荡器的典型年老化率为±1ppm。
DS4100H的性能优于三次泛音设计的器件,三次泛音设计需要通过增加额外的元件来完成其他输出格式至HCSL的转换。而该款XO集成了采用基本模式AT切型晶体的LC-PLL可靠电路,免去了三次泛音设计中常见的伪模式操作。
DS4100H提供节省空间的5.0mm x 3.2mm x 1.49mm、10引脚LCCC表面安装的陶瓷封装。芯片起价为$6.50 (1000片起,美国离岸价)。可提供样品以加快设计进程。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
