Abracon推出ASH5KW系列低功耗kHz晶体振荡器
关键词:Abracon 晶体振荡器 ASH5KW
时间:2025-07-04 14:00:40      来源:中电网
Abracon的这款超低功耗kHz晶体振荡器ASH5KW系列能够在极低能耗下提供精准时钟,非常适合电池供电设备和始终开启的应用场景。该系列振荡器采用1610(1.6×1.0 mm)、2016(2.0×1.6 mm)和3215(3.2×1.5 mm)表面贴装封装,标准工作频率为32.768 kHz,典型电流消耗低至约1 µA,启动时间快至250毫秒以内。
Abracon的这款超低功耗kHz晶体振荡器ASH5KW系列能够在极低能耗下提供精准时钟,非常适合电池供电设备和始终开启的应用场景。该系列振荡器采用1610(1.6×1.0 mm)、2016(2.0×1.6 mm)和3215(3.2×1.5 mm)表面贴装封装,标准工作频率为32.768 kHz,典型电流消耗低至约1 µA,启动时间快至250毫秒以内。其紧凑的尺寸和超低功耗特性,使其非常适合应用在可穿戴设备、医疗设备、物联网传感器以及微控制器(MCU)的实时时钟中。
与标准晶体或传统振荡器相比,这些低功耗晶体振荡器解决方案降低了设计复杂度,提高了能效,并能在各种尺寸规格下提供稳定性能。该系列振荡器具备CMOS输出、广泛的电压范围,以及优异的频率稳定性(±20ppm),专为寻求紧凑、可靠且节能时钟元件的设计人员打造,适用于各类智能和互联设备。
产品优势
- 优化电路板空间
- 延长电池寿命
- 快速唤醒响应
- 兼容SMD封装
- 简化MCU集成
产品特性
- 封装尺寸:1610、2016和3215
- 典型电流消耗低至约1 µA
- 工作温度范围:宽至-40至+125°C
- 启动时间:典型值250毫秒
- 频率稳定性:±20ppm
- 集成晶体振荡器设计
应用场景
- 电池供电的可穿戴设备
- 物联网终端,物联网传感器节点
- 医疗植入体与监护设备
- 智能家居设备
- 无线耳机/可听设备
- 资产追踪器(GPS物流标签 / LoRa仓储管理标签)
- 智能计量,智能电表 / 水流量计
- 无人机
- AR/VR头戴设备
产品参数
