Avago面向WiMAX推出高性能功率放大器MGA-30x16
关键词:高性能功率放大器 MGA-30x16
时间:2008-03-27 17:15:00      来源:中电网
MGA-30x16可以简化移动手机、AP接入点和基站设备设计并提高性能
Avago推出两款面向新一代移动网络和WiMAX应用的新功率放大器产品系列,新添加的产品线包括MGA-30116/-30216/-30316系列1/2W基站用功率放大器以及ALM-42316移动手机和固定式终端用低电压功率放大器。Avago的新功率放大器产品可以支持GSM、CDMA、WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA等移动通信应用以及WiMAX频带。
提供高于业内的线性化性能表现,Avago的新超小型WiMAX功率放大器可以简化产品设计并加快产品上市速度,这些功率放大器在架构设计上具有高效率,可以充分满足各种WiMAX应用,涵盖移动手机到用户端设备(CPE, Customer Premise Equipment)和基站等产品设计的全方位需求。
另一方面,在3.3V和400 mA的工作条件下,ALM-42316可以带来23 dBm的线性化输出功率(64 QAM OFDM时2.5% EVM)和30 dB的高增益,内置检测电路、旁路开关和备用功能,采用5 x 5 x 1.1mm MCOB封装的ALM-42316市场目标为3.3到3.8 GHz频带运作的802.16e移动终端,ALM-42216则是面向2.3到2.7 GHz WiMAX频带下工作应用,提供同级卓越性能输出的后续产品,预计会在2008年4月底推出。
1/2W MGA-30x16系列功率放大器在1dB增益压缩点具有非常高的线性度和优秀的附加功率效率(PAE, Power Added Efficiency),可以带来由750 MHz到3.9 GHz频带下各种基站应用相同的器件引脚和印刷电路板布局安排,MGA-30x16系列功率放大器采小型化3 x 3 x 0.85mm 16-pin四面扁平无引脚QFN封装供货,可以带来新一代高度紧凑型基站设备,例如超微型(picocell)和家用型(femtocell)基站接收器的设计。
详情请访问:www.avagotech.com
