捷顶推出自主开发的通用型蓝牙单芯片AS3600
关键词:蓝牙单芯片 AS3600
时间:2008-03-27 17:15:00      来源:中电网
AS3600采用标准的射频CMOS设计工艺和先进的数字射频架构,具备集成度高、性能优良、功能完整、功耗低、良率高、应用板载面积小等优点。
捷顶微电子有限公司是一家无线射频单芯片及解决方案的供应商。近日针对日益普遍的蓝牙无线应用,捷顶推出其OceanBlue芯片系列的首颗通用型蓝牙SoC单芯片,型号为AS3600。此芯片由捷顶微电子独立开发并拥有完整自主知识产权,是亚洲第一个通过蓝牙国际标准组织-Bluetooth SIG测试和认证的,符合规范并实现量产的完全自主开发的蓝牙单芯片解决方案。该芯片在初期研发阶段得到了上海市集成电路设计专项基金的支持。
AS3600采用标准的射频CMOS设计工艺和先进的数字射频架构,具备集成度高、性能优良、功能完整、功耗低、良率高、应用板载面积小等优点。AS3600内置同样由捷顶微电子独立开发的并拥有完整自主知识产权的蓝牙协议栈及嵌入式软件,与蓝牙规范V1.2和V2.0版本兼容。
AS3600集成了2.4GHz无线射频收发器和小功率射频功率放大器、射频模拟基带电路和调制解调器,其典型接收灵敏度可达-84dBm,最大发射功率为+4dBm,在不外加射频功率放大器的条件下,其有效通信距离可达20m。
AS3600内置有一高性能嵌入式微处理器及相关存储单元,提供多种控制及数据接口,包括高速UART接口,高速SPI兼容接口,全速USB兼容接口,PCM数字音频接口,I2C兼容接口,I2S数字音频接口及丰富的通用可编程输入输出接口。通过其内置的蓝牙协议栈,配合嵌入式或外置应用软件,AS3600可适用于广泛的蓝牙应用。现AS3600支持UART/USB接口上的HCI指令控制,并内建蓝牙耳机及蓝牙免提听筒功能。
AS3600已内建电源管理单元,可接收单一电源供电,供电电压范围为2.2~4.2V。芯片可由单一时钟驱动,接收8~32MHz时钟信号。AS3600提供64-ball BGA和48-pin QFN两种封装,尺寸均为7x7mm。
AS3600主要适用于计算机、移动通信终端、便携式多媒体播放设备、蓝牙耳机、蓝牙免提听筒和其它嵌入式蓝牙应用,芯片现已量产,接收订货。此外捷顶微电子可在同时为这些应用提供多种自有配套芯片,包括AS6200调频立体声发射芯片、AS6600调频立体声接收芯片、AS7100音频编解码器整合型电源管理芯片等,这些芯片均已量产,可批量供货。
详情请访问:www.accelsemi.com
