Maxim推出MAX15024/MAX15025单/双通道MOSFET驱动器
关键词:MOSFET驱动器 MAX15024 MAX15025
时间:2008-03-28 15:01:00      来源:中电网
MAX15024/MAX15025高速、单/双通道MOSFET驱动器,采用3mm x 3mm、增强散热的TDFN封装。
Maxim推出MAX15024/MAX15025高速、单/双通道MOSFET驱动器,采用3mm x 3mm、增强散热的TDFN封装。MAX15024是单通道栅极驱动器,能够吸入8A峰值电流、源出4A峰值电流。MAX15025是双通道栅极驱动器,能够吸入和源出高达4A的峰值电流。两款器件的通道间传输延时匹配的典型值为2ns,器件之间的传输延时匹配通常小于17ns。器件内置可调节LDO,用于栅极驱动振幅控制和优化。MAX15024/MAX15025是功率MOSFET开关、发动机控制和结构紧凑的高频开关电源的理想选择。
MAX15024/MAX15025工作于4.5V至28V电源电压,可承受高达30V瞬时电压。此外,器件的反相和同相逻辑输入可在22V电压下工作,与VCC电源电压的取值无关。器件包含一个逻辑保护电路,可防止在输出状态变化期间产生内部直通电流,逻辑电路支持CMOS或TTL逻辑电平输入。
MAX15024/MAX15025工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。提供带有裸焊盘的3mm x 3mm、10引脚TDFN封装,在+70°C环境温度下散热可高达2W。芯片起价为$1.01 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com
