EPCOS 推出电磁兼容性滤波器SineFormer扩展系列
关键词:SineFormer扩展系列 电磁兼容性滤波器
时间:2008-03-31 14:29:00      来源:中电网
B84143V*R290滤波器系列有三种电流级别:95 A、180 A、和 320 A。根
在市场上甚为成功的 SineFormer 系列电磁兼容性输出滤波器现经扩展,已可用于高达 760 V
的额定电压。新款 B84143V*R290滤波器系列有三种电流级别:95 A、180 A、和 320 A。根
据不同型号,可从 2.5 kHz时钟频率起进行操作。目前正在研发 600 A以及 1000 A版本。
SineFormer 技术不再需要电动机屏蔽线,轴承杂散电流明显降低。跟使用屏蔽线的方案相
比,引线长度不足一百米时此技术已开始具成本优势。
SineFormer 滤波器无需屏蔽线,因而与传统正弦波同类产品有所区别,从 25 米左右处起已经
能够抵销本身的成本。另外,这一工艺还具备重要技术优势,比如 IP 20 封装、降噪作用以及
不会对直流链路产生回馈等特点。
扩展系列的典型应用包括起吊设备、水泵、HVAC(通风、供暖和空调)、现有设备的变换器
运作改造以及采用较长电动机屏蔽线的所有应用。
详情请访问:www.epcos.com/tradepress
