AMCC推出工业温度10GbE LAN/WAN PHY设备S19263
关键词:E LAN/WAN PHY设备 S19263
时间:2008-03-31 14:30:00      来源:中电网
S19263是一种用于10GbE、10G光纤通道和WIS(OC-192/STM-64)网络应用程序的XAUI-to-XFI 10G LAN/WAN PHY工业温度设备。
应用微电路公司(AMCC)出一种与最近推出的PEMAQUID S19258针脚兼容的10GbE PHY。S19263是一种用于10GbE、10G光纤通道和WIS(OC-192/STM-64)网络应用程序的XAUI-to-XFI 10G LAN/WAN PHY工业温度设备。
S19263是AMCC第二个MEtrON(城域以太网光学网络)产品系列的设备。它是一种高度集成的XAUI和XFI物理层集成电路,用于基于SFP+或XFP光学模块的以太网和光纤通道LAN和WAN应用程序。
S19253所提供的解决方案,为在城域以太网和电信级以太网应用程序中必需的-40℃到+85℃工业温度环境下的操作给予支持,从而使AMCC的QT2025 LAN/WAN PHY与EDC相互补充, 同时完全符合IEEE802.3-205和XFP4.5标准。
S19263支持10GBASE-SR/LR/ER和10GBASE-SW/LW/EW光纤PMD。 还支持XFP模块和单模式光纤SFP+模块,内嵌G.709 GFEC和EFEC,与AMCC最近宣布推出的Pemaquid S19258 10G Framer/Mapper/PHY设备向前兼容。
S19263机械和球图(ball map)配置及其寄存器图(register map),与PEMAQUID S19258向前兼容。 因此,全新S19263利用XFP和SFP+光学模块,提供一种从XAUI和XFI 10G LAN/WAN到XAUI和XFI LAN/WAN/OTU-2应用程序的简单迁移途径。
凭籍集成FRACn合成器,仅需一种低廉的外部参考震荡器,即可支持从9.954Gbps到高达10.52Gbps的10G线速,同时满足SONET/SDH抖动要求。 除时间的选择灵活外,S19263设备具有WIS框架构建和10GbE LAN通过模式。
与PEMAQUID S19258相同,S19263提供19x19封装,在典型LAN应用程序中消耗不足2.5瓦特。S19263将于2008年3月开始向试用客户提供样本测试。
详情请访问:www.amcc.com
