NS推出低噪声1.6GHz系列时钟芯片LMK010x0
关键词:1.6GHz系列时钟芯片 LMK010x0
时间:2008-04-02 14:54:00      来源:中电网
PowerWise LMK010x0系列芯片可以精简系统设计,而且相加抖动极低
NS公司推出一系列共三款功能齐备的超低噪声时钟缓冲器、分频器及分发器。该系列产品不仅可以精简系统时钟电路的设计,而且具备业界最低的相加噪声--相加均方根抖动只有30fs。这几款型号分别为LMK01000、LMK01010及LMK01020的高性能芯片可以将低抖动时钟加以分频,然后分发给不同电路,特别适用于无线通信基建设备、测试和测量设备以及医疗用超声波和成像系统等高性能系统。
NS推出的LMK010x0系列芯片有三种不同输出配置可供选择:LMK01000芯片设有两种不同输出,分别是3个低电压差分信号传输(LVDS)输出和5个低电压正射极耦合逻辑(LVPECL)输出。LMK01010芯片设有8个最适用于低功率系统的LVDS输出。LMK01020芯片设有8个LVPECL输出,因此可支持超高性能的系统。这三款产品因其出色的功率/噪声比性能而被归入NSPowerWise? 高能效芯片系列。LMK01000芯片的每通道功率/噪声比为8.9mW-ps;LMK01010 芯片的每通道功率/噪声比为5.3mW-ps;LMK01020 芯片的每通道功率/噪声比为 11.2mW-ps。
这几款芯片的相加抖动都极低,因此系统设计工程师可在保持时钟集成的同时对清洁时钟进行复制,然后分发给不同电路,系统无需另外加设抖动滤除电路。每一芯片的输出端都有可编程的歪斜控制电路,可以精简电路板的线路布局,使设计工程师可以调整每一时钟输出的歪斜率,并为长短不一的电路板线迹提供补偿。
高度集成的时钟芯片系列
LMK01000、LMK01010及LMK01020超低噪声时钟缓冲器、分频器及分发器不但可与NSLMK02000及LMK03000系列高精度时钟调整器引脚兼容,而且大小也完全相同。这三款新芯片与最近推出的LMK03000D及LMK03001D低抖动(1.2ps均方根)高精度时钟调整器都同样面向高性能产品市场。NS的高精度时钟调整器系列有4种性能级别可供选择,全部都可引脚兼容,因此同一款个人电脑电路板可以采用不同性能级别的时钟调整器,令系统设计更具灵活性。
时钟缓冲器、分频器及分发器的技术规格及特色
LMK01000、LMK01010及LMK01020超低噪声时钟缓冲器、分频器及分发器的操作频率高达1.6GHz,而相加均方根抖动则低至只有30fs。每一时钟输出端都各有可独立编程的分频器及歪斜控制电路,因此可分发8个不同的时钟频率,并且这些时钟频率之间有8种不同的歪斜关系。不同分频器的输出都可通过外置引脚保持同步。
LMK010x0系列芯片设有2个各自独立的时钟输入端,用户可利用其中内置的可编程多路切换器选择时域(有两个时域可供选择)。这系列芯片都采用48引脚的LLP? 封装。
该系列芯片采用NS专有的BiCMOS8工艺技术制造,并由该公司设于美国缅因州南波特兰市的芯片厂负责生产。这种先进的硅锗工艺技术可将抖动及功率降至业界最低的水平。
价格及供货情况
LMK01000、LMK01010及LMK01020三款芯片都以1,000颗为采购单位,单颗价同为7.25美元,并已有批量供货。
详情请访问: www.national.com/CHS
