Intersil 用于手机的 FlexiHash+ 电池认证 IC
关键词:FlexiHash+ 电池认证 IC 手机
时间:2008-04-02 14:57:00      来源:中电网
ISL9206 和 ISL9206A 采用新一代 FlexiHash+引擎来保证手机电池和通信与印刷系统内的可更换器件的安全
Intersil 公司推出最先进的、灵活的、用于手机的电池认证 IC,其采用了公司独有的 FlexiHash? 技术。
新的 ISL9206 和 ISL9206A 是一款成本极具竞争力的电池认证 IC,并整合了 Intersil 的 FlexiHash+ 引擎。它利用基于32-位质询码和8-位响应码的基本质询/响应机制实现了极高的安全性。
FlexiHash+ 采用2组32-位密码来生成认证码,从而为用户提供几百亿的潜在配置。并且借助于16x8 一次性可编程(OTP)ROM,器件总共可以存储3组这样的32-位密码。
可编程存储器新增了存储48位 ID 码和/或包信息的能力。结果实现了快速、高度安全而又灵活的电池/器件认证,并且由于破解代码所需的穷举密码搜索而让黑客活动变得异常困难。
ISL9206/06A 的工作电压范围均为 2.6V 至 4.8V,并且可以直接由单节锂离子/锂聚合物或三节串联的 NiMH 电池组供电。当总线上拉电压为3.3V或更高时,该器件还可以由 XSD 总线供电。他们与电池包的电芯端相连,并且包含一个片上稳压电路、POR和一个用于总线时序参考的非晶体振荡器。
这两款新的认证 IC 还具有防克隆特性,实现了安全和收入保护,进而防止了售后市场替代产品的出现。作为一种新增特性,ISL9203 整合了多通认证,可用于最大化安全性。这两款器件还是大量打印机色带盒的理想设计选择。
定价和供货情况
ISL9206 和 ISL9206A 现在采用节省空间的 5-引线 SOT-23 和 8-引线 TDFN 封装,1000 片的单位价格分别为 1.40 和 1.73 美元。
详情请访问:http://www.intersil.com/power
