TOSHIBA增添VHF到UHF双模低噪声放大器TA4029CTC
关键词:双模低噪声放大器 TA4029CTC
时间:2008-04-02 15:00:00      来源:中电网
TA4029CTC低噪声放大器(LNA)支持两种模式,双模式扩展了接收灵敏度的动态范围
Toshiba发布了VHF-to-UHF双模RF放大器IC,用于带内置电视调谐器的便携系统,如手机、掌上游戏机、便携音频播放器、收音机、便携DVD播放器、汽车电视和TV天线,带有TV调谐器的PC或PC捕获板。TA4029CTC低噪声放大器(LNA)支持两种模式:自由通过模式,允许强信号将LNA旁路从而避免接收信号质量降低,以及LNA模式,放大弱信号从而改善接收灵敏度。这一双模式扩展了接收灵敏度的动态范围。
便携设备和汽车系统的射频接收条件不断变化,因此典型的LNA用于从弱信号中获取更好的图像。然而,这会造成靠近发送站的接收信号变得太强,结果导致由LNA放大的强信号编程干扰信号,从而降低接收质量。为了解决这一问题,对于强信号TA4029CTC作为一个闭合的开关,直接将信号通过而不放大。器件还具有LNA关闭能力,从而在自由通过模式中关闭LNA以降低功耗。
TA4029CTC通过一个逻辑IC支持模式转换,可以通过一个解调IC直接驱动。这一IC接收一个2.3V到3.3V宽的电压,以匹配RF调谐器和解调器IC的电压。供电电流可以通过一个外部电阻实现可调,而不依靠供电电压。
TA4029CTC封装为Toshiba的6管脚CST,从而可以用于开发更小更薄的手机。
Toshiba的TA4029CTC VHF-to-UHF双模低噪声放大器目前开始供货,样品数量的单价为$0.50。
详情请访问:www.toshiba.com.cn
