适用于小电路板的微小温度/湿度传感器UPSICAP系列
关键词:温度/湿度传感器 UPSICAP系列
时间:2008-04-02 14:59:00      来源:中电网
UPSICAP系列环境温度和湿度传感器尺寸仅仅为9 x 8 x 1 mm,与之前的器件相比,却具有较宽的工作范围以及较高的精度。
UPSICAP系列环境温度和湿度传感器尺寸仅仅为9 x 8 x 1 mm,与之前的器件相比,却具有较宽的工作范围以及较高的精度。这一系列传感器完全可互换而不需重新校准,具有无源器件使得其电容随着湿度、电阻随着温度的改变而改变。
器件可以工作在90?到85?C以及0%到100%RH,水珠或用水浸泡对其精度(湿度线性误差为1.5% RH,温度一致性误差为0.2°C)或响应时间(0.25 s)不产生影响。湿度通过一个频率输出指示,在5.8到7.2 kHz之间变动,温度通过一个NTC电阻、铂金传感器或小于1mW的线性电压输出指示。
传感器采用MSS双面技术,具有专利的四层构架用较低的生产成本提供优越的长期稳定性。对于稳定性和精度而言,电容性湿度电池集成到一个有源基板的上侧,数字输出在另外一面。
器件有带引脚形式或使用Molex毫格插座以及数字输出的模块形式。还可以提供近有湿度的版本,以及用于湿度和温度的4到20 mA输出。
目前可以供货,量大时单价低于$2。
详情见:http://www.saelig.com
