Microchip扩展高性价比PIC24F 16位单片机系列
关键词:PIC24F 16位单片机系列
时间:2008-04-03 16:30:00      来源:中电网
PIC24FJ256GA1是唯一集成电容触摸传感器外设,而无需再设置外部组件的16位单片机系列
Microchip宣布扩展其高性价比PIC24F 16位单片机(MCU)系列,新增9款全球功率最低(2.6A待机电流)的大内存(高达256 KB 闪存及16 KB RAM内存)16位单片机。该系列是全球首个具有集成充电时间测量单元(CTMU)外设的16位单片机系列,配合免版税的mTouch传感解决方案软件开发工具包,可让设计人员无需任何外部组件即可轻松增设电容触摸传感用户接口。如结合Microchip免费提供的图形软件库,工程师可设计完善且性价比高的用户接口解决方案。为了实现高级应用的I/O灵活性,整个PIC24FJ256GA1系列可使用所有板上外设,设计人员可通过"外设引脚选择"(Peripheral Pin Select)的引脚配置功能重新配置所需引脚。
嵌入式设计人员必须在不影响成本、空间及功耗的前提下,不断提升其设计所具有功能和性能,这就带动了像16位PIC24FJ256GA1这类单片机的需求。这些器件可为高级应用提供更大内存,集成度也更高,有助节省空间并保持低功耗。 此外,PIC24FJ256GA1系列增强型外设可提供多达4个通用异步收发器(UART)、3个串行外设接口(SPI)及3个I2C端口,可有效扩展控制性能,同时节省所支持的芯片所占的空间及成本。
设计人员很少针对单点应用,一般都需要开发完整的终端产品系列。PIC24FJ256GA1系列正具备了这种开发模式所需的灵活性,无论在引脚、外设还是软件的层面上,都能全面兼容Microchip所有通用32位单片机及16位单片机/数字信号控制器系列。为进一步简化移植和节省开发工具投资,Microchip是现今唯一一家8位、16位和32位器件的完整产品线都由单一集成开发环境--免费的MPLAB? IDE支持的供应商。
PIC24FJ256GA1系列适用于广泛的市场领域,可满足多元化设计工程需求,尤其是需要更佳用户操作接口的应用。具体应用包括:电池供电(传感器、便携式仪表及测量设备、安防应用、遥控装置及家居自动化);消费(家居安防系统、加热控制、音响设备及健身设备);汽车(车辆跟踪、诊断设备及汽车电子);家电(咖啡机、洗衣机、洗碗机及空调通风系统);仪器/测量(天平、医疗仪器及监控设备);工业(楼宇监控系统、安防/门禁系统、传感器);医疗(病人监护仪、计量泵、血气分析仪)。
新器件的主要特点包括:
低功率 -- 待机电流仅为2.6 ?A
支持电容触摸传感功能的CTMU外设
灵活的引脚配置功能 -- 外设引脚选择
可扩展的外设 -- 4个UART、3个SPI及3个I2C端口
23个独立定时器
开发工具及培训
PIC24F系列各款器件均得到Microchip世界一流开发工具的支持,包括MPLAB IDE集成开发环境、MPLAB C30 C编译器、MPLAB REAL ICE?仿真系统、MPLAB ICD 2在线调试器,以及MPLAB PM3通用器件编程器。已拥有Explorer 16开发板的用户,现可于www.microchipdirect.com购买PIC24FJ256GA1接插模块 (部件编号: MA240015)。
Microchip还为Explorer 16开发板提供了多款PICtail Plus子卡及软件库,让设计人员添加QVGA图形支持、以太网连接功能、一个SD/MMC卡、语音回放及IrDA 标准连接功能。此外,Microchip 16位器件还得到更多第三方工具和软件供应商的支持。
供货情况
PIC24FJ256GA1系列9款器件均有64引脚、80引脚和100引脚TQFP封装,符合商用及更广泛的温度范围。所有器件的通用样片现已开始供应,预计将于本月投入量产。
详情请访问:www.microchip.com
